fricker 72 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Всем доброго дня не надувает турбина, соединяеш шланги клапана напрямую дует клапан меняли сажа вырезана егр заглушен ебу меняли, прошивку меняли, правада целы 12в питание есть сигнал с эбу ровный и не меняется при разгазовке что странно, получается эбу не откпывает клапан аварий нет, сид803а dtc 2263 0299 почему эбу не открывает клапан есть идей? Датчик давление показывает норм По диагностике питания эбу 14в норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Привет, на вакумном актуаторе находитца потенциометр, подавая вакум ручным вакумнасосом смотреть по диагностике, должно плавно менятца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 1 hour ago, Litvinas said: Привет, на вакумном актуаторе находитца потенциометр, подавая вакум ручным вакумнасосом смотреть по диагностике, должно плавно менятца. Нет такого параметра но датчик есть А 10% клапана стаят не изменяются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 49 minutes ago, fricker said: А 10% клапана стаят не изменяются именно ето и есть 10%. двигая геометрию турбины должно менятца плавно, если нет замена. Ета сволач мне когдато мозги зожгла. Бывает провода возле фишки. попробуи сопротивление засунут в фишку, будет ли менятца. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 4 часа назад, Litvinas сказал: именно ето и есть 10%. двигая геометрию турбины должно менятца плавно, если нет замена. Ета сволач мне когдато мозги зожгла. Бывает провода возле фишки. попробуи сопротивление засунут в фишку, будет ли менятца. Соглашусь с Darius - ом на все 100... жесть полная с этими турбинами по обратной связи. Двиг в аварию падает даже на хх. При заводке пока газуешь еще работает, как только выравниваешь обороты....- затык. Он отслеживает состояние штока по обратной связи, и если что то не то, то авария. Ставил поцик, игрался с сопр... вроде как с поциком живет. А как только подключаешь обратку по заводу - авария. Датчик то можно и менять, но кто откалибрует его? Нужно знать исходное состояние по штоку на обратке. Шаг влево, шаг вправо и опять авария. При запуске эбу моторного проверят работоспособность на адекватность обратки. Седые волоса и ящик водки..., вот результат, если первый раз щупешь такую систему турбины. )))) Личный опыт. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Да кранты этой штуковины Но эти 10% не её у неё нет вообще параметра огонь драндулет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
