Dl 501 Audi s4b8 2011 Launch control
Всем привет. Имеется странная проблема на своей машине. Мотор шитый коробка сток(мотор тоже для тестов сток заливал то же самое)  Имеется странный глюк с лаунч контроля после отпускная тормоза мы стоим иногда даже 1секунду, потом сильный удар и едем. Так же с лаунч контроля очень долгое переключение с первой на вторую передачу. Коробку пока не рассыпали так как других нареканий нет. Адаптации муфт в норме. Датчики давлений тоже показывают корректно.
Скорее всего буду разбирать и пересматривать но чуть позже.
Хочу понять что могло выйти из строя что может тянуть такие симптомы. Ведь во всех остальных режимах коробка работает безупречно.
Забило канал в гидроблоке, шарик подвисает, прокладку пробило, либо в клапан мусор попал
короче всё равно гидроблок под дефектовку - всё там
а вообще ещё пару таких стартов и планетарка скажет «до свидания»)
  • 2 месяца спустя...
В 14.05.2023 в 21:07, ProEvoRacer сказал:
Починил. Разобрал коробку а там фильтр развалился. Два соленоида под замену и сцепу. Но после этого проблема с лаунчем не ушла. Замена блока управления и печатных плат решила вопрос.
