vetal.godz 30 Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Всем привет. Имеется странная проблема на своей машине. Мотор шитый коробка сток(мотор тоже для тестов сток заливал то же самое) Имеется странный глюк с лаунч контроля после отпускная тормоза мы стоим иногда даже 1секунду, потом сильный удар и едем. Так же с лаунч контроля очень долгое переключение с первой на вторую передачу. Коробку пока не рассыпали так как других нареканий нет. Адаптации муфт в норме. Датчики давлений тоже показывают корректно. Скорее всего буду разбирать и пересматривать но чуть позже. Хочу понять что могло выйти из строя что может тянуть такие симптомы. Ведь во всех остальных режимах коробка работает безупречно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 Забило канал в гидроблоке, шарик подвисает, прокладку пробило, либо в клапан мусор попал короче всё равно гидроблок под дефектовку - всё там а вообще ещё пару таких стартов и планетарка скажет «до свидания») Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 23 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 В 14.05.2023 в 21:07, ProEvoRacer сказал: Забило канал в гидроблоке, шарик подвисает, прокладку пробило, либо в клапан мусор попал короче всё равно гидроблок под дефектовку - всё там а вообще ещё пару таких стартов и планетарка скажет «до свидания») Починил. Разобрал коробку а там фильтр развалился. Два соленоида под замену и сцепу. Но после этого проблема с лаунчем не ушла. Замена блока управления и печатных плат решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
