kuliben 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 привет коллеги! есть гуру в кошках))) Jaguar XJ-351 2013 3.0D. после кап ремонта двс и простоя больше года с просадкой акб до 0! не видит ключи. есть все SDD и все что может понадобится для поднятия авто по удаленке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Вероятно слёт содержимого в бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliben 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 может быть, но вин виден. без ошибок и нету ни каких связанных ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Ну если с бсм все нормально, положить ключи заново, с этим справится сдд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliben 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 моих азов владения sdd по ходу не хватает!!)) перепробовал все варианты в sdd может быть только если не правильный порядок программирования блоков))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 В разделе спец функции есть пункты иммобилизация и восстановление потерянных (слететевших) ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliben 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 это я все пробовал но в конце пишет нет синхронизации есть вариант завтра подключится? может уже пересидел с ним)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Значит читать ошибки, и читать внимательно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliben 3 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 неделя войны с кошкой)) нужна светлоя голова)) не бесплатно конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 В ключе поменять батарейку. Далее во вкладке сервисные функции есть пункт восстановление ключей. Сначала нужно восстановить ключ, потом нужно запрограммировать в пункте добавить ключ, если не заработает сразу. Если не поможет, то пункт настроить новый блок без ключа(не помню точно как называется) Не помню есть ли эти пункты без кодированного доступа. Было такое с двумя xj после простоя тоже, в бодике ничего не слетало как в xf. Если пунктов нет таких, то нужен кодированный доступ. Если не получится и если нужен пароль на кодированный доступ, то могу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Ещё важно когда восстанавливаете ключ, чтобы в момент нажатия кнопок на ключе машина отреагировала сигналом или поворотниками. В СДД есть глюк, она пишет что восстановлен успешно в любом случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 45 минут назад, sims7827 сказал: Ещё важно когда восстанавливаете ключ, чтобы в момент нажатия кнопок на ключе машина отреагировала сигналом или поворотниками. В СДД есть глюк, она пишет что восстановлен успешно в любом случае Не соглашусь. Указывает там сколько ключей хотели запрограммировать и сколько запрограммировано. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 1 час назад, baza сказал: Не соглашусь. Указывает там сколько ключей хотели запрограммировать и сколько запрограммировано. Это вначале. А в конце идёт проверка ключей, и есть ключ или его нет, пишет завершено успешно, а на самом деле нет, успешно только тогда, когда отреагировал автомобиль на удержание кнопки во время процесса. Это я знаю, потому что привязывал заведомо неисправные ключи, американский, не рабочий и т.д. с невключающимся зажиганием и полным отсутвием родных ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 Ничего не советую, просто из личного опыта. Была аналогичная проблема, только на XF 2011г.в, тоже после долгого простоя. Не видела ключи, дело было в антене за задним плафоном в потолке, конденсат сделал свое дело, пропайка помогла. akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 21 час назад, sims7827 сказал: Это вначале. А в конце идёт проверка ключей, и есть ключ или его нет, пишет завершено успешно, а на самом деле нет, успешно только тогда, когда отреагировал автомобиль на удержание кнопки во время процесса. Это я знаю, потому что привязывал заведомо неисправные ключи, американский, не рабочий и т.д. с невключающимся зажиганием и полным отсутвием родных ключей. Версия СДД какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 На тот момент 161, а после и на 162 Когда ключ добавляешь, 2 раза такое было с двумя ключами, один пропали, помогло, второй американский переделали. Когда пишет удерживать кнопку, должен быть сигнал звуковой от сигнализации, либо поворотники если звука нет. Сначала кнопки прописывает, потом синхру делает. Если кнопки не сработали, то синхры не будет тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
