keks139 10 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Доброго дня. Фокус 2 - восстановление автомобиля с кучей проблем, похоже после сварки или переполюсовки. Конкретно по gem. Тот что пришел с машиной весь паянный адским паяльником с канифолью. Похоже плату пытались переставить. На диагностику форскан и лаунч выходит, но изменить или сохранить конфиг не дает - пищет ошибка связи. При этом центральный замок с ключа работает, окна нет (но возможно проблемы с модулями окон), питание и кан впорядке. С брелка не работает и брелок не прописывается, при включении зажигания мигает поворотами охранная система примерно 5 минут всегда. Хозяин привез донора - маркировка полостью совпадает и физически на корпусе и по идентам лайунча. Ставлю блок - конфигурирую в ручную. С охраны снимается, радиоканал прописывается и работает, центральный замок перестает работать, окна так и не работают. Охраной не мигает. Пробую считать с оригинала 95040 и записать в донора. Все начинает работать как с оригиналом, радиоканала нет, с ключа закрывается, считать и изменить конфигурацию не дает - опять ошибка. похоже что еепром какойто мусор - раз он так себя ведет... Может есть какаято возможность полностью сконфигурировать gem вручную. Без переноса данных? Ну или может что еще умное подскажете? В общем сделал проще - скачал на кардампе еепром от fb версии. Зашил в родной блок (паянный) и почти все заработало. Замки, радиоканал... Остается разобраться с окнами и климатом. Но это отдельная история... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 в форскане конфигурацию сделай gem какие ошибки пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 28 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Делал. С родной (блок который стоял в машине) версией dd, но с новым блоком замки не работали, причем если давать команду с радиоканала то работали, если закрывать рукой или ключем то нет (только механически одна дверь). Прошил в прогере версию ев замки заработали и с радиоканала и с ключа. Тут вроде все более менее получилось. Висит одна ошибка по омывателю фар - но его нет в этой машине. Так что нормально. Появился еще вопрос - не работают стеклоподьемники и климат (так было и раньше с другим gem) клиент хочет чтоб решил. По климату ошибок нет. На диагностику выходит. но не видит включение зажигания в статусе. В блокам pdm и dfdm висят ошибки u1900-60 типа ошибка кан. В тоже время блоки по кан на диагностику выходят и замки закрывают и открывают. Да и по осцилографу кан впорядке. Или тоже не видят зажигания. Или я пока что-то не понял. Пойду проверю статус зажигания. В блоках управления дверьми передними другой вин. Бьется как от машины 2010 года. У меня 2008. может быть от этого какая-то не совместимость блоков? Замки работают, а стекла нет. и с климатом непонятно пока что... все питания есть, кан есть - запуска нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Продолжаю изыскания. В общем в так называемой на схеме шине van (can шина комфорта) подозреваю что нет сигнала включения зажигания. есть ошибки обмена. Сan gateway это приборка. Попробую сегодня поотключать блоки с шины van. может гадит кто в шину. И посмотрим что из этого выйдет. Интересно кто формирует сигнал о включении зажигания приборка, бодик или вообще приходят из основной шины? В общем буду изучать дальше этот автомобиль. Самое интересное что нет истории неисправности машины. Молодой парень две недели назад получил права и купил его "сильно дешевле рынка" чтобы поездить. А теперь решил починить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Виновата точно приборная панель. Панель пропаяна криво до меня. Все работает, но нет передачи сигнала зажигание включено в кан шину. В общем будем менять приборку. Сегодня была на ремонте другая машина - подкинул приборку с нее, даже без привязки. И сразу все заработало. И стекла и климат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 10 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Машина сделана. Хотя и ошибок по панели не было. Но после теста с донором занялся глубже ремонтом панели. Виновник микросхема can transivera на шину van. После замены на PCA82C250 со старой приборки аudi, автомобиль начал работать как ему и положено. Юрий_161 и Akrapovic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
