Alpine ua 328 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Партнер приехал своим ходом. История не известно. Не работают повороты , дворники, постоянно горят стопы, нет управления стартером( с толчка запускается) В bsi ошибка по управлению стартером. В моторном ошибки по экологии и управления трубы. Вопрос- как бороться с этой ошибкой в bsi (0528)? Читал где-то что она вылазит после слёта еепром в моторном при просадке АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 22 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Вы же знаете, что надпись 1.6 HDI 2012г. недостаточна для идентификации авто. Пробовал Вам помочь- куча вариантов схем. Склоняюсь, что в Вашем варианте за всё, что у Вас не работает, отвечает блок PCF 1. Загляните сначала туда, может там всё в зелени. Ошибки по маслу , наверное у них родовая травма. Сколько смотрел- у всех жалуется на некий датчик. Остальные ошибки в моторном- это отдельная история. Ситему наддува надо тестировать отдельно. Лучше, если использовать нормальный сканер в связке с мотортестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 22 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 8 минут назад, chipex сказал: Вы же знаете, что надпись 1.6 HDI 2012г. недостаточна для идентификации авто. Пробовал Вам помочь- куча вариантов схем. Склоняюсь, что в Вашем варианте за всё, что у Вас не работает, отвечает блок PCF 1. Загляните сначала туда, может там всё в зелени. Ошибки по маслу , наверное у них родовая травма. Сколько смотрел- у всех жалуется на некий датчик. Остальные ошибки в моторном- это отдельная история. Ситему наддува надо тестировать отдельно. Лучше, если использовать нормальный сканер в связке с мотортестером. PCF1 зелёный, но вроде до меня уже кто-то ковырял и отмыл. На вид залит лаком, думал ему пофиг. Основная задача - это запуск стартера, ну и повороты с стопами и светом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Чтобы не унижать Вас замечаниями о правилах оформления темы, намекнул, но Вы не увидели этого. У этой машины VIN есть? Чтоб вы знали, в нём прямо указан код мотора. Вот Вам пример, сколько вариантов просто по году и HDi. То, что Вы посмотрели сверху- это не поиск неисправности. Вот пример того, что происходит на платах снизу. Не пойму, чего вы хотите. Не напрягаясь сделать, чтобы заработал стартер? Протяните провод и поставьте кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Раз ковыряли PCF, начните с его замены. Думаю это решит 50% ваших проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 23 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Раз ковыряли PCF, начните с его замены. Думаю это решит 50% ваших проблем! так и есть. замена блока решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 3 часа назад, Alpine ua сказал: так и есть. замена блока решила вопрос. Так 12 лет на этом деле! :-) 3 часа назад, Alpine ua сказал: так и есть. замена блока решила вопрос. Так 12 лет на этом деле! :-) Ошибка по управлению стартера может быть из-за: PCF, ECU, BSI. CHIPOK David, Ivan230476 и Alpine ua 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
