ansid22 168 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 MB Viano 639 2008 ENR A 639 446 00 17 Доброго времени суток. Имеется данное авто с проблемой по пневме: ругается на задний левый датчик 5061 - сигнал конструктивного узла B22/7(датчик уровня, задний левый) недостоверен. Проводку прозвонил, цела. При замене местами датчиков, ошибка остаётся. Все сходится к тому, что косяк в блоке. Может чего не учел? p.s. может у кого есть рабочий дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 25 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 В 19.04.2023 в 12:11, ansid22 сказал: Все сходится к тому, что косяк в блоке. А напряжение тестером на левом и правом измеряли? Одинаковое или разное? В текущих данных? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 25 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2023 1 час назад, Malina сказал: А напряжение тестером на левом и правом измеряли? Одинаковое или разное? В текущих данных? Не измерял... Спасибо за направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 24 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 В 25.04.2023 в 18:01, Malina сказал: А напряжение тестером на левом и правом измеряли? Одинаковое или разное? В текущих данных? Добрался авто ко мне... Напряжение питания одинаковое, по 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Я имел в виду, если сигнал с обоих датчиков на входе в блок одинаковій, то проблема в мозгах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 24 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 8 минут назад, Malina сказал: Я имел в виду, если сигнал с обоих датчиков на входе в блок одинаковій, то проблема в мозгах. Сигнальные линии перебросил с левой стороны на правую - ругается все рано на левую сторону. Вывод - проблема в блоке. Может у Вас прошивка есть на этот блок? При изменении положения датчика параметры меняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 24 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Может у кто сможет подобрать номер аналога данного блока? Например, A 639 446 03 17 подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 В общем поменял блок, проблема ушла. Всем спасибо. inkoga и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
