Форд Фиеста 2004 1,3
B1ack7wan
доброго дня! приехал машинка на хх обороты прыгает, ошибка  2 лямда показала,  лямда  рабочая обе. че странно на хх лямда сопротивление 0 при нажатия газа  меняться. подсосов нет проверил через дымогенератор.  вот теперь не понимаю куда копать....
Было такое на Фокусе 1.6 2013 года, только ошибка была по первой лямбде! Сперва поменял сам лямбда зонд, но проблема через 3 дня повторилась! Вот на этом форуме ребята подсказали пару умных вещей! Посоветовали померять давление топлива насоса с бака, и вообще посмотреть показания топлевных корректировок! В общем 5 дней назад заменил целиком заборник в баке! Пока не звонили с повторением проблемы, надеюсь что и не позвонят!
блин может быт клиент говорит когда заправляюсь на 95 машинка едет  нормально
  В 29.03.2015 в 17:51, B1ack7wan сказал:
тут скорее кат забит... может и конечно и лямбда приходит... это конечно если с показаниями первой лямбды все ок...
я бы с системы зажигания начал - врят ли бензонасос. если бы он не работал до такого состояния что на холостых троит - то машина вообще бы разгонялась. скорее всего провода пробиты или катушка
Проверьте выпуск на подсос
Тот же дымогенератор только в выхлоп
 Номер ошибки для верности выложите
Из-за второй лямбды обороты не будут прыгать. 100%.
Как прыгают то?
  • 1 месяц спустя...
Во первых вы не даёте никакой информации по машине, какой пробег, состояние датчиков, параметры ДК1, давление в рампе? Слово прыгает хх  пустое место. Может банальный износ дроссельной заслонки и всё, а может подсос по мимо датчика учёта объёма воздуха.
  • 5 недель спустя...
В первую очередь состояние бензонасоса и фильтров, а потом уже дроссель и зажигание.
  • 3 года спустя...
Может быть реально система зажигания. Бензонасос думаю не виноват, троит только на холостых. А под нагрузкой нормально работает
