B1ack7wan 51 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 доброго дня! приехал машинка на хх обороты прыгает, ошибка 2 лямда показала, лямда рабочая обе. че странно на хх лямда сопротивление 0 при нажатия газа меняться. подсосов нет проверил через дымогенератор. вот теперь не понимаю куда копать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Было такое на Фокусе 1.6 2013 года, только ошибка была по первой лямбде! Сперва поменял сам лямбда зонд, но проблема через 3 дня повторилась! Вот на этом форуме ребята подсказали пару умных вещей! Посоветовали померять давление топлива насоса с бака, и вообще посмотреть показания топлевных корректировок! В общем 5 дней назад заменил целиком заборник в баке! Пока не звонили с повторением проблемы, надеюсь что и не позвонят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 блин может быт клиент говорит когда заправляюсь на 95 машинка едет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 доброго дня! приехал машинка на хх обороты прыгает, ошибка 2 лямда показала, лямда рабочая обе. че странно на хх лямда сопротивление 0 при нажатия газа меняться. подсосов нет проверил через дымогенератор. вот теперь не понимаю куда копать.... тут скорее кат забит... может и конечно и лямбда приходит... это конечно если с показаниями первой лямбды все ок... 4iptuner.spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 я бы с системы зажигания начал - врят ли бензонасос. если бы он не работал до такого состояния что на холостых троит - то машина вообще бы разгонялась. скорее всего провода пробиты или катушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Проверьте выпуск на подсос Тот же дымогенератор только в выхлоп Номер ошибки для верности выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpan 2 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Из-за второй лямбды обороты не будут прыгать. 100%.Как прыгают то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tuljak-015 0 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Во первых вы не даёте никакой информации по машине, какой пробег, состояние датчиков, параметры ДК1, давление в рампе? Слово прыгает хх пустое место. Может банальный износ дроссельной заслонки и всё, а может подсос по мимо датчика учёта объёма воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 доброго дня! приехал машинка на хх обороты прыгает, ошибка 2 лямда показала, лямда рабочая обе. че странно на хх лямда сопротивление 0 при нажатия газа меняться. подсосов нет проверил через дымогенератор. вот теперь не понимаю куда копать.... В первую очередь состояние бензонасоса и фильтров, а потом уже дроссель и зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Может быть реально система зажигания. Бензонасос думаю не виноват, троит только на холостых. А под нагрузкой нормально работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
