Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Приехала камри 50 кузов с жалобой что на ходу электроусилитель руля начинает тянуть рулевое колесо то вправо то влево.После перезапуска автомобиля ситуация востанавливается.Потом проявляется через день два.Подключился по диагнозе ошибок 0.Кто сталкивался пните в нужном направлении.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Для начала убедится , что все колеса и резина одинаковые. Потом проверить показания датчика угла поворота именно при вращении колес, возвращается на "0" по положению спицы руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Только что, Andre4864 сказал: Для начала убедится , что все колеса и резина одинаковые. Потом проверить показания датчика угла поворота именно при вращении колес, возвращается на "0" по положению спицы руля. Колёса в норме.Выключаешь зажигание и заводишь авто всё приходит в норму на пару километров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Тогда проверять показания датчика, особенно когда тянет в сторону. Получается на сколько начинает врать , на столько и начинает тянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 356 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Можно попробовать перекалибровать датчик момента усилителя Chassis / EMPS / Utility Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 31 минуту назад, greencamp сказал: Можно попробовать перекалибровать датчик момента усилителя Chassis / EMPS / Utility Спасибо попробую.Но ошибок по нему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Почему все уверены, что обязательно будет ошибка, если что-то неправильно работает? А если показания датчика не выходят за нормальный диапазон? Правильно сказали - смотрите на показания датчика момента на ходу. А также осмотреть рейку, проверить равномерное ли усилие при вращении руля вправо- влево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 36 минут назад, Malina сказал: Почему все уверены, что обязательно будет ошибка, если что-то неправильно работает? А если показания датчика не выходят за нормальный диапазон? Правильно сказали - смотрите на показания датчика момента на ходу. А также осмотреть рейку, проверить равномерное ли усилие при вращении руля вправо- влево. ВсЕ проверил перед написанием темы.Спросил у народа может кто сталкивался и посыпались камни в огород.Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
