31benz 170 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Мужики добрый день. W221 om642 cr5 2006 год. Проблема в следующем. При включении зажигания не подаются 12 вольт на разогрев свечей, сразу же идет ШИМ. Из-за чего свечи практически не разгораются (или разгораются секунд через 20). Если быстро выключить-включить зажигание, то 12 вольт для разогрева поступают на 2 секунды и далее ШИМ, и свечи сразу же накаляются. Из-за чего такой феномен может быть? Модуль накала меня (как и с такой же машины так и с другим 642 моторов), моторник другой подкидывал, эффекта ноль. Эта же связка (свечи и модуль накала) на другой машине работают идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 316 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 При какой температуре проверяли? Просто предположение: покопайтесь еще в кодировках моторного (возможно в инженерке) - может что-то там есть что поменять можно? ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Какой ШИМ на свечи . Там либо 12 либо 5 В на разогрев . N14/3 как и гена управляются по LIN моторным блоком. Не будет команды не будут греть. Будет LIN лежать не будут греть . Схемку открой и посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 6 минут назад, mersovod сказал: Какой ШИМ на свечи . Там либо 12 либо 5 В на разогрев . N14/3 как и гена управляются по LIN моторным блоком. Не будет команды не будут греть. Будет LIN лежать не будут греть . Схемку открой и посмотри. Кратковременно 12 на 2 секунды далее ШИМ. Как какой ШИМ?Обычный ШИМ, могу осцилограмму его сделать 19 минут назад, wagner сказал: При какой температуре проверяли? Просто предположение: покопайтесь еще в кодировках моторного (возможно в инженерке) - может что-то там есть что поменять можно? В кодировках в ведиаме ничего про свечи нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 11 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 1 час назад, mersovod сказал: А какая там проблема с коммуникацией может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
