chipex 21 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 Citroen C4 В7 9HR EP6C ошибки P0571, U1213 Спустя некоторое время после установки камеры заднего вида машина стала уходить в аварию. Загорается чек, не едет. После выключения-включения зажигания чек гаснет, машина едет нормально. Ошибки регистрируются почти сразу в нескольких блоках: моторный, АКПП, ESP, вспомогательный электрический тормоз. В ходе изучения схемы обнаружил ошибку в Sitroen Sedre. Там неправильно обозначены назначения контактов. Контакт 2 обозначен как идущий в BSI и включающий Стопы. На самом деле контакт 2 идёт в ЭБУ. В общем, не поддался я на соблазн проверять подключение камеры, CAN. Проверил сигналы датчика педали тормоза. Выкладываю осциллограмму сигналов после чистки неподвижных контактов и их конфигурацию. Вместо одного раза из-за нагара эпизодически происходило ещё одно ложное срабатывание по смене уровня сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 А вы схемы в онлайн смотрели или то, что во фри лежит на торрентах? Хотя реально несколько раз сам сталкивался, что даже по VIN коду в сервисбоксе в схемах ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 А если отключить то что там подключили все равно уходит в аварию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 9 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 5 часов назад, поднявшийся спящий сказал: А если отключить то что там подключили все равно уходит в аварию? Камера не причём - просто совпадение. Почему вначале посчитал эту версию реальной, потому что при проверке включил заднюю передачу, едва тронулся- посыпались ошибки. Потом попробовал вперёд- оказалось то же самое. А другого не могло быть - при запуске нажимаешь на педаль и потом чтобы сразу остановиться, ещё раз. Только ход разный. Я на автомате не езжу, поэтому давил как на сцепление- до отказа. Вот и проходил весь ход педали. А владельцу нет нужды так нажимать, лёгенько давит. А в который раз, исходя из ситуации, чуть дальше придавил- чек. Мог неделю проездить- ничего. А потом "вдруг по непонятной причине" авто переставало ехать, круиз не включается, коробка в аварии. Почистил контакты растворителем от нагара, собрал датчик - и всё, авто стало машиной. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
