зафар 24 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 доброй ночи, авто 2000 года 1,8 литра, компрессор, с мерсами почти не занимаюсь потому и не знаюпараметров датчиков, время от времени ругается на расходомер воздуха, в параметрах 7 кг, время впрыска 1.5мс,лямбда постоянно 800-900 мв, вот и вопрос по лямбде как он у них работает? какой элемент?7кг нормально ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Здорова. Зафар, вот как то был такой Мерсик W203 1.8 Compressor. Нестабильный ХХ, подергивания. Продымил дымом....нашелся виновник - шланжик вентиляции картера. Разлезся весь от масла. Если смотреть на морду, то справа от крышки клапанов, в дебрях коллектора. После устранения снимал параметры....работал нормально. В моем случае была широкополосная лямбда. У тебя не знаю, судя по данным. Я то же не ахти какой спец по Мерсам, они приезжают раз в год, поэтому параметры записал )))). Вот держи...может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 доброй ночи, авто 2000 года 1,8 литра, компрессор, с мерсами почти не занимаюсь потому и не знаю параметров датчиков, время от времени ругается на расходомер воздуха, в параметрах 7 кг, время впрыска 1.5мс, лямбда постоянно 800-900 мв, вот и вопрос по лямбде как он у них работает? какой элемент? 7кг нормально ли? Смело расходомер можешь менять, время впрыска должно быть хотя бы 2.3мс на холостом да и 7 кг воздуха там никак, минимум 11 на холостом пролетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Тогда не знаю...у меня тоже было 10кг воздух и 1,8 мс. Сергей, я не спорю..... у тебя может опыта по Мерседес намного побольше. Там же HFM-5 по моему стоит. Для проверки на ХХ можно и "вазовский" думаю подкинуть. )) Зафар, а осциком не смотрел сколько там реально на форсе впрыск?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Смело расходомер можешь менять, время впрыска должно быть хотя бы 2.3мс на холостом да и 7 кг воздуха там никак, минимум 11 на холостом пролетает послушайте тогда как должен лямбда работать получается у меня бедная смесь да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 ламда после прогрева должна скакат -0.1-0.8 приблизително 3раза в секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 из-за того что на лямде 700-800 ebu думает ч то ее льет и пытается откоректировать впрыск занижает его попробуй откинуть лямду и посмотри какой будет впрыск расходомер не при делах . попробуй сбрось даптации по смеси бывает такое иза некачественого толева или работе машины на газу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 под компрессором малюсенька трубка с обратным клапаном, ставил от 2108 (обратный от карба) хомутики тока затягиал до упора, разбирать тока много блиин, а так подсос чистой воды, удачи, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aziz 10 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Расходометр меняй на холостом ходу он должен брать от 9 до 19 кг а он у тя 7 берет , лямбда тут не причем это последствие ругается на бедную смесь, была такая же проблема пару дней назад все обошлось с заменой датчика!!! Да и для начало почисти дросель и сделай адаптацию смеси если не поможет межешь смело менять масс воздух)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
