les1200 2 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Приветствую всех у кого есть данный программатор или те кто думает его приобрести. Проблема в том что я не так давно приобрел данный программатор и столкнулся с проблемой что он вылетает при попытке считать дамп памяти из микросхемы ,читать пробовал ,st10f269 , а в итоге скачал другую версию ,вроде как с исправленной версией 6.50 и один раз получилось считать прошивку и после этого он опять начал вылетать при попытке считывания . Здесь у одного человека была такая ситуация но он на связь не выходит, но ему помогли и что то подправили в софте те у кого он покупал , я уже все способы перепробовал , у меня windows 7 x64 самый последний addobe dc и английский язык на системе но толку 0. Если у кого то была такая проблема подскажите как решили и можно ли ее решить вообще? либо перешить его в 6.12 или более раннюю версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmaei 1 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Привет, когда вылетает, индикатор на адаптере горит постоянно или моргает? Что могу посоветовать только это https://aliexpress.ru/item/4000203267929.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.20.60ac4aa6PE4UYf&sku_id=10000015059364472&_ga=2.37860131.1891808635.1680505662-440126300.1677233615 Синий ключ USB в комплекте был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 13 часов назад, les1200 сказал: Приветствую всех у кого есть данный программатор или те кто думает его приобрести. Проблема в том что я не так давно приобрел данный программатор и столкнулся с проблемой что он вылетает при попытке считать дамп памяти из микросхемы ,читать пробовал ,st10f269 , а в итоге скачал другую версию ,вроде как с исправленной версией 6.50 и один раз получилось считать прошивку и после этого он опять начал вылетать при попытке считывания . Здесь у одного человека была такая ситуация но он на связь не выходит, но ему помогли и что то подправили в софте те у кого он покупал , я уже все способы перепробовал , у меня windows 7 x64 самый последний addobe dc и английский язык на системе но толку 0. Если у кого то была такая проблема подскажите как решили и можно ли ее решить вообще? либо перешить его в 6.12 или более раннюю версию? Продаван вам должен дать утилитку которая правит ключик, так что его за яйца берите.)) PS - перешить можно на любую версию, ни чего нового и сложного в этом прогере нет volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 5 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 В 03.04.2023 в 19:30, zmaei сказал: Привет, когда вылетает, индикатор на адаптере горит постоянно или моргает? Что могу посоветовать только это https://aliexpress.ru/item/4000203267929.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.20.60ac4aa6PE4UYf&sku_id=10000015059364472&_ga=2.37860131.1891808635.1680505662-440126300.1677233615 Синий ключ USB в комплекте был? Да в комплекте синий ключ с номером набитым на нём. Индикатор горит постоянно когда вылетает. В 04.04.2023 в 08:22, lenovog500 сказал: Продаван вам должен дать утилитку которая правит ключик, так что его за яйца берите.)) PS - перешить можно на любую версию, ни чего нового и сложного в этом прогере нет Не подскажите как называется эта утилита? Данный программатор я покупал в России, могу попробовать обменять , но если я в итоге куплю другой, не начнет ли он вылетает как и этот? И ещё подскажите какой программатор можно купить как аналог xprog, так то у меня валяется старый beeprog+ и старый китайский Оранж 1.34 , у оранжа нет поддержки некоторых моторол которые есть в xproge, а одна колодка на beeprog стоит 15 тысяч если для закрытых 9s например, а это дороговато . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 Попробуйте папку установки и все файлы внутри назначить "Только для чтения", была подобная проблема, помогло... Вообще это нужно сделать с одним файлом, но я не помню уже, с каким... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, piter200 сказал: Попробуйте папку установки и все файлы внутри назначить "Только для чтения", была подобная проблема, помогло... Вообще это нужно сделать с одним файлом, но я не помню уже, с каким... это было применимо к версии 555 и то только для двух файлов, в нынешних версиях этого нельзя делать!!!! будет жутко тупить софт с последующими слетами сертификата итд.... dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 6 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Пока что решил попробовать установить новую 7ку на отдельный диск и заново на нее все поставить.Посмотрим насколько этого хватит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 2 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 В 06.04.2023 в 22:38, les1200 сказал: Пока что решил попробовать установить новую 7ку на отдельный диск и заново на нее все поставить.Посмотрим насколько этого хватит . Установил новую windows 7 x64 на отдельный диск с английским языком, поставил addobe dc , все так же толку нет. Попробую разобрать его посмотреть может есть дефект в пайке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Вот и мой китайский Xprog 6.5 через несколько считываний, начал глючить и считывать непонятно что. Может было у кого-то такое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 13 часов назад, LogitechFX сказал: Вот и мой китайский Xprog 6.5 через несколько считываний, начал глючить и считывать непонятно что. Может было у кого-то такое ? а что не так то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogitechFX 5 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 21.09.2023 в 06:39, lenovog500 сказал: а что не так то? В том что глючить начал или что считал мусор вместо данных ? 1. В том что глючить начал, ожидаемо, но не в первую неделю простоя. 2. Вместо FF FF FF FF FF - там раньше в этой микросхеме и других были другие данные. А это вообще непонятно что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Verifie alimentation MPC555 -5v AM29LV400 -3v M95160- 3V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
