vlademir 16 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 V30327-140510.mp4 Toyota RAV 4 2001 г. 2,0 бензин/газ неустойчиво работает на ХХ имеет рывки при движении, может заглохнуть при остановке. На слух, при работе на ХХ, как будто искра в цилиндре воспламеняется не вовремя. Похоже на раннее зажигание, возникают хлопки во впускном тракте с притормаживанием вращения двигателя. Затем ЭБУ пытается выровнять работу, задирает обороты, выравнивается и опять по кругу. Троения нет. Хлопки хаотические, могут быть несколько в течении 15 сек., может проработать ровно минуту. Ошибок нет, по параметрам, когда работает ровно, все нормально. Свечи заменены, две КЗ заменены мной год назад. Еще две сегодня. Машина поехала на тестовый заезд - громкий хлопок и больше не завелась. Поехал к ней, ЭБУ двигателя не выходит на связь, бензонасос не работает, чек горит. Притащил к мастерской. Проверил предохранители, нормально. Снял клему, чтобы проверить питание на выходах колодки плюсовой клемы, норма. После этого машина завелась, но работает как и раньше. Есть подозрение, что искра идет с перебоями, хотя поочередно снимал разъемы с катушек зажигания, перебои оставались. Может что с ЭБУ двигателя или перегнившая где проводка, у кого было что похожее? Есть у этого авто, как и у всех свое слабе место? Прошу навести на мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 для начала отключите полностью газ... точнее сказать - места где врезались в штатную проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Снял клапан фазорегулятора VVTI, где на этом моторе сетка клапана. Мотор 1AZFE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 29 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Метки ГРМ проверить не мешало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Эпопея закончена. Причина банальна - свечи зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
