aleksey2022 132 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Программа дилерской диагностики систем управления автоматическими коробками производства Allison. Многоязыковый интерфейс, русский присутствует. Имеет встроенные мануалы по устройству коробок и систем управления ими и руководства по поиску неисправностей. Доп. информация: Для реальной работы требуется диагностический интерфейс, совместимый с RP1210 и поддерживающий работу по протоколам J1850, J1708/J1587, J1939 и ATEC. Такой например, как Nexiq USB-Link либо Dearborn DPA-IV+. Драйверы для интерфейсов приложены. Allison DOC.txt KostaDiagnosta, bashka_mc и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Ссылка обновлена Allison DOC-t.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Полный функционал данной программы с SM 2 pro. Проверено лично с коробками 4000 и 4500 серии которые стоят в «Буцефал» только докупить переходник 6+9 aleksey2022 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 После установки версии 23 года активация слетела. Что не так сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, спитамен сказал: После установки версии 23 года активация слетела. Что не так сделал? 1. Обновил Bios . 2. Обновил Windows . 3. Ставил другой софт . 4. Отключил/включил Firewall . 5. Обновились драйвера которые повлияли на идентификацию оборудования . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Ничего из списка не делал. Просто накатил сверх 23 версию и патч, потом удалил все ,поставил 19 - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey2022 132 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, спитамен сказал: Ничего из списка не делал. Просто накатил сверх 23 версию и патч, потом удалил все ,поставил 19 - работает. Я написал про самые популярные причины . По факту их больше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
