komote 35 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Доброго дня, Прошу помощи в удалении краш . Сделал два варианта, но в первом варианте ,при подключении на столе(+- и CAN) ошибок нет (подушки и датчики не подсоединены), Во втором варианте ,ошибка по датчике присутствия пассажира, Подключение как и в первом варианте на столе без подушек и датчиков. Создается впечатление,что блок заблокирован, хотя при диагностике событие удара не обнаружено. D-Flash_R7F7010643_crash.bin D-Flash_R7F7010643_clear_var1.bin D-Flash_R7F7010643_clear_Var2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Что мешает попробовать на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ediss 0 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 напиши личку, если нужна ище помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 35 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Машина на рихтовке, пока нету доступа, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В Субаре ошибки нет а краш есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 536 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 3 часа назад, komote сказал: Доброго дня, Прошу помощи в удалении краш . Сделал два варианта, но в первом варианте ,при подключении на столе(+- и CAN) ошибок нет (подушки и датчики не подсоединены), Во втором варианте ,ошибка по датчике присутствия пассажира, Подключение как и в первом варианте на столе без подушек и датчиков. Создается впечатление,что блок заблокирован, хотя при диагностике событие удара не обнаружено. D-Flash_R7F7010643_crash.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка D-Flash_R7F7010643_clear_var1.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка D-Flash_R7F7010643_clear_Var2.bin 32 \u043a\u0411 · 1 загрузка Привіт.Відповів в особистих повідомленнях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 35 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Всім дякую за допомогу. Питання зняте. Тема закрита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 56 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 otpravil v lichku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Такая же проблема, на столе ошибок нету, в авто куча нестираемых ошибок, стирал краш пробайтом (гром кальк) по КАНу. Чем у вас эта эпопея закончилась? Проц закрытый или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 384 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 7 минут назад, tolikx сказал: Такая же проблема, на столе ошибок нету, в авто куча нестираемых ошибок, стирал краш пробайтом (гром кальк) по КАНу. Чем у вас эта эпопея закончилась? Проц закрытый или нет? Техподдержка в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 3 часа назад, den5 сказал: Техподдержка в помощь Это уже вторая кнопка... пока только одну "освоили" 3 часа назад, tolikx сказал: Такая же проблема, на столе ошибок нету, в авто куча нестираемых ошибок, стирал краш пробайтом (гром кальк) по КАНу. Чем у вас эта эпопея закончилась? Проц закрытый или нет? Эпопея закончилась предоставлением отчета диагностики и решением проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
