egoris 4 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Добрый день. Помогите оживить моторный . Машину не видел , принесли блок . По словам клиента стартером крутит но подхвата нет . Бус сейчас ездит на подменном блоке без всяких жалоб . По машине - ключ без чипа , иммо нет (слова клиента) , мотор менялся . По блоку - микросхема иммо отсутствует , флэшки менялись , наклейка на крышке : A0185453032 0281001494 Hw:40.95 Sw:30.96 MSA 25.2 5ZYL Автоком даёт другие цифры : 0225453432 Hw: 42.95 Sw: 42.97 Обвязал блок на столе 37,55+ ; 18,19 - ; 47 + замка ; 43 , масса - клапан подачи (лампа) ; 52 , + опережение (лампа) ; 54, + количество топ. (лампа). При включении зажигания появляется меандр на 52 кон. На 43 кон есть бросок напряжения и сразу пропадает . На 54 тишина . По форуму читал что на 43к. должно быть напряжение постоянно . Может обвязки не хватает ? Детали прозванивал , +5в присутствует блок чистый без изъянов . Может с софтом проблемы быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 4 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Добрый день . Прочитал eeprom . К сожалению я не спец в дампах , могут знающие глянуть ? Если надо - буду снимать флешки . AT24C04A@SOIC8.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Моторник на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 150 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 20.03.2023 в 16:33, egoris сказал: Добрый день. Помогите оживить моторный . Машину не видел , принесли блок . По словам клиента стартером крутит но подхвата нет . Бус сейчас ездит на подменном блоке без всяких жалоб . По машине - ключ без чипа , иммо нет (слова клиента) , мотор менялся . По блоку - микросхема иммо отсутствует , флэшки менялись , наклейка на крышке : A0185453032 0281001494 Hw:40.95 Sw:30.96 MSA 25.2 5ZYL Автоком даёт другие цифры : 0225453432 Hw: 42.95 Sw: 42.97 Обвязал блок на столе 37,55+ ; 18,19 - ; 47 + замка ; 43 , масса - клапан подачи (лампа) ; 52 , + опережение (лампа) ; 54, + количество топ. (лампа). При включении зажигания появляется меандр на 52 кон. На 43 кон есть бросок напряжения и сразу пропадает . На 54 тишина . По форуму читал что на 43к. должно быть напряжение постоянно . Может обвязки не хватает ? Детали прозванивал , +5в присутствует блок чистый без изъянов . Может с софтом проблемы быть ? может нужно диагностику сделать на автомобиле и все проблемы будут явно выявлены, а не городить огород удлиняя путь решения троекратно? zheka73 и Avtosantehnik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 4 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 20.03.2023 в 15:33, egoris сказал: Автоком даёт другие цифры : 0225453432 Hw: 42.95 Sw: 42.97 Автоком даёт кучу ошибок т.к. на столе не полностью обвязан . К сожалению не показывает статус ошибок (активные ,сохраненные). Данных кот наплакал . Стара нет , взять негде . 8 часов назад, COSANOSTRA сказал: может нужно диагностику сделать на автомобиле и все проблемы будут явно выявлены, а не городить огород удлиняя путь решения троекратно? Авто остановить не могу , постоянно в рейсе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 4 Опубликовано 29 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2023 Доброго дня . Снял флешки . Проверьте пожалуйста на правильность . Может есть рабочая пара для этого блока ? Буду очень признателен . Downloads.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 30 Опубликовано 6 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2025 Я вот так сделал и машина завелась. MB Sprinter 312 , 2,9TDI 1999 года. В файле есть вся информация . извините что то не мог все фотки загрузить, что то блокирует. дампыi.7z READMEEi.7z так треба прописати в дампі.7z зображення_viber_2025-03-04_17-42-12-397.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
