lonqlife 2 644 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: Имеется злая прошивка с личного авто, делал совместно с дизельбуст, bmw e60 535d, егр и сажа убраны bmw 535d stok.rar 317 \u043a\u0411 · 1 загрузка WinOLS (BMW X5 (KESS -Var3) - 390198).rar 316 \u043a\u0411 · 1 загрузка обе прошивки не сток...каша полная... Дизельбуст зачем-то меняют линеризацию МАФ...но маф то вероятно не меняют...Зачем они пытаются запросить у блока 900 крутящего, тоже сие не понятно. Уже при запросе в 800нм, у блока хотят запросить 130мг впрыска, ось форсунок прям прописали аж до 160мг против 100 у завода... Но вот SOI при-хромает...Это трешовый какой-то тюнинг... Дам одного наддува хотят 2.5 избытка. Родной кулёк просто обкакается. Давка рейла поднята до 2100бар там всё по взрослому. Но как мне кажется, это гвоздь в крышку гроба этому мотору. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 8 минут назад, lonqlife сказал: обе прошивки не сток...каша полная... Дизельбуст зачем-то меняют линеризацию МАФ...но маф то вероятно не меняют...Зачем они пытаются запросить у блока 900 крутящего, тоже сие не понятно. Уже при запросе в 800нм, у блока хотят запросить 130мг впрыска, ось форсунок прям прописали аж до 160мг против 100 у завода... Но вот SOI при-хромает...Это трешовый какой-то тюнинг... Дам одного наддува хотят 2.5 избытка. Родной кулёк просто обкакается. Давка рейла поднята до 2100бар там всё по взрослому. Но как мне кажется, это гвоздь в крышку гроба этому мотору. Мотор ездит уже год на этой прошивке, готов лично встретиться в мск и доказать это) кулек и выхлоп естественно не штатные 10 минут назад, zmey1251 сказал: Если это ваша поделка, то не нужно приплетать сюда команду заслужившую доверие клиентов на рынке чип-тюнинга. С такими подвигами вам благодарны не будут. Вадим лишь был пинком под зад для этой прошивки, спасибо за - в репу 12 минут назад, lonqlife сказал: обе прошивки не сток...каша полная... Дизельбуст зачем-то меняют линеризацию МАФ...но маф то вероятно не меняют...Зачем они пытаются запросить у блока 900 крутящего, тоже сие не понятно. Уже при запросе в 800нм, у блока хотят запросить 130мг впрыска, ось форсунок прям прописали аж до 160мг против 100 у завода... Но вот SOI при-хромает...Это трешовый какой-то тюнинг... Дам одного наддува хотят 2.5 избытка. Родной кулёк просто обкакается. Давка рейла поднята до 2100бар там всё по взрослому. Но как мне кажется, это гвоздь в крышку гроба этому мотору. Ошибся файлом, ездит мотор на этом. V3 не рабочий WinOLS (BMW X5 (V2) - 390198).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 12 минут назад, lonqlife сказал: обе прошивки не сток...каша полная... Дизельбуст зачем-то меняют линеризацию МАФ...но маф то вероятно не меняют...Зачем они пытаются запросить у блока 900 крутящего, тоже сие не понятно. Уже при запросе в 800нм, у блока хотят запросить 130мг впрыска, ось форсунок прям прописали аж до 160мг против 100 у завода... Но вот SOI при-хромает...Это трешовый какой-то тюнинг... Дам одного наддува хотят 2.5 избытка. Родной кулёк просто обкакается. Давка рейла поднята до 2100бар там всё по взрослому. Но как мне кажется, это гвоздь в крышку гроба этому мотору. Привет. Ты думаешь это их творчество? Я сильно сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Только что, zmey1251 сказал: Привет. Ты думаешь это их творчество? Я сильно сомневаюсь Не выдумывайте, я разве сказал что это прошивка Вадима?) его рук там нет если что, только голова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, zmey1251 сказал: Привет. Ты думаешь это их творчество? Я сильно сомневаюсь привет Я не думаю. Просто так навскидку что там налепили. Насчёт их - не их. не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 2 минуты назад, lonqlife сказал: привет Я не думаю. Просто так навскидку что там налепили. Насчёт их - не их. не знаю. Чем вас 900нм крутящего напугали? 57 с чугунным блоком и не такое держит) по опыту знаю Бублик и втулки в коробке усилены если что, заливать такое на свой страх и риск. В своей машине я уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 10 минут назад, Артур39 сказал: спасибо за - в репу Редактируйте ваш пост, ибо эта поделка не имеет ничего общего с тюнингом ДБ. Верну репу вашу на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: Чем вас 900нм крутящего напугали? 57 с чугунным блоком и не такое держит) по опыту знаю Долго не продержит... По опыту вам скажу. Но его там так или иначе не будет. Потому как родные турбины, родной кулёк и много чего, попросту не рассчитано на это. А то, что там запрашивает блок 900нм. Это не фактический момент, а расчётный исходя из которого рассчитывается требуемое количество топлива. Поэтому вам сначала изучить как и что там внутри работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 2 минуты назад, zmey1251 сказал: Редактируйте ваш пост, ибо эта поделка не имеет ничего общего с тюнингом ДБ. Верну репу вашу на место. Я бы отредактировал, но форум не позволяет. Там и файл заменить нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 эти моторы до 420 коней делаются на стоковом железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Только что, chipauto сказал: эти моторы до 420 коней делаются на стоковом железе Примерно так и есть в моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Только что, chipauto сказал: эти моторы до 420 коней делаются на стоковом железе Вы про м57 306D3? Или 306D5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 2 минуты назад, Артур39 сказал: Примерно так и есть в моем это на каком дампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 2 минуты назад, zmey1251 сказал: Вы про м57 306D3? Или 306D5? Мы говорим о 306D4, ставился именно на е60 535д, это мотор 272лс Только что, chipauto сказал: это на каком дампе? V2 или V3 уже сам запутался, сейчас буду разбираться, год назад дело было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: Примерно так и есть в моем )))) сколько едет она 0-100 и 402....давайте чтобы не быть голословным скрины Драгги сюда положите. При ваших цифрах я должен видеть 0-100 5сек... не по спидометру, а по телеметрии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 4 минуты назад, lonqlife сказал: )))) сколько едет она 0-100 и 402....давайте чтобы не быть голословным скрины Драгги сюда положите. При ваших цифрах я должен видеть 0-100 5сек... не по спидометру, а по телеметрии. 0-100 4.6 100-200 стабильно 10.9 (лучший 10.5) Скринов нет, не ради понтов делалось все, таких моторов не мало в мск ездит быстрых. Удивлять нечем. Как зацеп появиться могу сделать видео отчет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: 0-100 4.6 100-200 стабильно 10.9 (лучший 10.5) Скринов нет, не ради понтов делалось все, таких моторов не мало в мск ездит быстрых. Удивлять нечем. Как зацеп появиться могу сделать видео отчет) Мы вам "поверили". На этом окончим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 21 час назад, lonqlife сказал: Мы вам "поверили". На этом окончим. Фото пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 6 минут назад, Артур39 сказал: Фото пожалуйста Красавчик тырить фото у дизельбуста. https://www.dieselboost.ru/nashi-raboty/chip-tyuning-bmw-e60-535d-stage-2/ По смыслу у них там 4.8 на стейдж2+ с другим датчиком рейла. Они там давку плескают будь здоров. У вас же 4.6 мы вам "поверили", но вам оказалось этого мало Что вы этим доказали?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Так это и есть она 🤦🏻♂️ Датчик рейла от вага стоит 3 Литра дизель Ещё вопросы? IMG_5985.MP4 dorel1502 и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: Датчик рейла от вага стоит 3 Литра дизель 4.8 это не 4.6 первое бла-бла про датчик слова не сказали, а прошивки положили... и ни в одной и второй я не увидел, чтобы была изменена линеризация под другой датчик давления. Положили шлак какой-то и рассказываете басни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 3 минуты назад, lonqlife сказал: 4.8 это не 4.6 первое бла-бла про датчик слова не сказали, а прошивки положили... и ни в одной и второй я не увидел, чтобы была изменена линеризация под другой датчик давления. Положили шлак какой-то и рассказываете басни... Вы что пытаетесь доказать я не пойму? Вы не правы в любом случае, датчик стоял под прошивку дизельбуста, причём тут то что я скинул? И фото с замеров не имеют отношения к прошивке которую я скинул, замеры с неё будут ближе к лету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 644 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 1 час назад, Артур39 сказал: Вы что пытаетесь доказать я не пойму? Вы не правы в любом случае, датчик стоял под прошивку дизельбуста, причём тут то что я скинул? И фото с замеров не имеют отношения к прошивке которую я скинул, замеры с неё будут ближе к лету В чем я не прав? Я изначально сказал что ваши прошивки мягко говоря не стоят внимания. Но вы мне начали задвигать что авто валит 4.6 сек. Тогда причем тут ваш авто, который по факту не едет 4.6 к тому что вы выложили? Тема про прошивки БМВ. А не для хлама. Такого добра если каждый тут накидает, в чем смысл? Слейте со своей машины, выложите и напишите едет так и так. Поставил то и то... Так что не правы вы. А я предостерегаю других пользователей от вашего творчества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур39 8 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 15 минут назад, lonqlife сказал: В чем я не прав? Я изначально сказал что ваши прошивки мягко говоря не стоят внимания. Но вы мне начали задвигать что авто валит 4.6 сек. Тогда причем тут ваш авто, который по факту не едет 4.6 к тому что вы выложили? Тема про прошивки БМВ. А не для хлама. Такого добра если каждый тут накидает, в чем смысл? Слейте со своей машины, выложите и напишите едет так и так. Поставил то и то... Так что не правы вы. А я предостерегаю других пользователей от вашего творчества. Вы адекватный человек? Эта прошивка и есть на которой я сейчас езжу, на ней замеры показали 4.6 0-100 лучший результат, фоток нет, поэтому летом сделаю. Прошивка обкатана и для нее достаточно кулька как на фото который у меня стоит и в идеале бублик усилить хотя бы Я думаю разговор с вами окончен, вам по 3 раза надо повторять чтобы дошло, тем кому надо зальют и покатаются, прошивка огонь. Летом может сделаю еще одну версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 2 часа назад, Артур39 сказал: Вы что пытаетесь доказать я не пойму? Вы не правы в любом случае, датчик стоял под прошивку дизельбуста, причём тут то что я скинул? И фото с замеров не имеют отношения к прошивке которую я скинул, замеры с неё будут ближе к лету Артурчик, дорогой, ты реально косо въехал сюда, и тебе это доказали. Влил какой то шлак на форум, выдавая за совместную разработку блеать и сейчас не знаешь как отвертеться. завязывай.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
