Megan 2 610627800. Не трется краш
27 минут назад, svized сказал:
thinkdiag конфиг правит
Я б thinkdiagom не робив конфіг бо може наробити біди(він немає звідки підтягувати конфіг і навіть після видалення ним помилок(чи будь яким мультимарочним сканером) можна наробити біди в Рено(провірино на власному опиті))які помилки на новому блоці
Шукайте кліп,  думаю він прояснить ситуацію
3 часа назад, klaus777 сказал:
у меня тоже есть такие подозрения. Поэтому, с новым блоком не рискнул колупания до выяснения. Ошибки теже, скрины есть выше
Сегодня попал мне в руки Renolink. В конфигах обоих блоков куча лишнего, чего нет в машине. Но незаписывает изменение конфига.
В 14.03.2023 в 16:33, svized сказал:
Мені сдаєця що кальк у вас приколовся. Чистив кальками але не завжди мав вдачу. Я б зробив по іншому. Номер блока з усіма індексами вбив би в (всім відомому американському форуму ) та шукав б там допомогу. Буває викладают готові варіанти. Позавчора чистив блок сеат ибіца 2007 року. Вичитав , запхав в кальк, кальк точно такий як треба. записав флеш, запаяв, вставив модуль в авто, почистив, нуль на масу... Але почитавши форум знайшов інфу що іноді в один той самий рік випуску буває що модель шла або з доп подушками або без них, та щей бувают датчики в дверях, краш сенсори. Вот по них бувают помилки, у вас вони теж присутні як я бачу на фото, з за цих помилок ви й не можіте видалити вагітного чоловьягу)  Резюмуючи - потрібно шукати кальк або дамп чищений з тою самою ревізією блока, бо вони бувают по основних цифрах єднакові, але нижче мілким шрифтом вся відмінна інфа, може в цему бути собака закопана. Якщо не вдасця знайти рішення проблеми пишіть в приват, спробую допомогти
1 час назад, Carmaystrenko сказал:
Ренолинк таки правит конфиг, просто с правами админа нужно делать. Всё сохраняет, но диагностика всеравно ругается на отключеные линии.
Подключился канклипом. Ругается на неправильный конфиг. Начинает работу со сканов всех эбу. Там простой вход в диагностику конкретного блока не предусмотрен? Остальные кнопки не активны. После скана всех блоков дает окно подушкам и ВСМ. Просто список оборудования авто. Один раз даже как-то зашел в ошибки подушек... ) как так и не понял
Достучался. По некоторысюм линия пишет def ( конфиг).
Такое впечатление, что хочет чегото включеного.
Ну так сконфігуруйте  подушки, в кліпі є команди( з "без" на "з")
В 11.03.2023 в 14:36, Foxmaster сказал:
Не прояснив
3 минуты назад, Foxmaster сказал:
Так и сделалано. Стоит "без" , а ошибки всерано по ним лепит
Якщо стоїть без , а подушки фізично підключені, то так і буде 1 def, внесіть їх в конфіг,  а якшо стоїть" без" , то зняти з них роз'єми і помилка має пропасти
4 часа назад, Foxmaster сказал:
ок. там def стоит на позициях натяжителей ремня. А там пустышки, без пиропатронов
16 часов назад, svized сказал:
мені сдаєця що треба ще замінити датчики в дверях, сенсори крашу
Вопрос закрыт. Таки проблема в конфигурации. Нужно было перещупать установленые датчики/патроны. Сильно помог Foxmaster по удаленке на can clip, за что ему огромный респект. Но все с донором. Перезапись оригинального блока ничего не дала, не сохраняет изменения конфига.
