ayk83 6 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Renault Duster 1 сдох блок комфорта. C eeprom считываются нули, поэтому переброска eeprom на другой блок ничего не дает. Подскажите, что делать в данном случае ? Клипом б/у блок не привяжу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 42 минуты назад, ayk83 сказал: Renault Duster 1 сдох блок комфорта. C eeprom считываются нули, поэтому переброска eeprom на другой блок ничего не дает. Подскажите, что делать в данном случае ? Клипом б/у блок не привяжу ? Не привяжете. Мало того. Преброска еепром на этих бодиках не канает. Брать б/у с таким же номером (или попробовать этот), нулить и привязывать онлайном. При этом нужны рабочие ключи именно от этого авто. Ну или по традиционной схеме, поменять комплект. Как-то так в двух словах. ) P.S. Обратитесь к @morze он поможет за вознаграждение. ayk83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 21 минуту назад, ZoZ сказал: Не привяжете. Мало того. Преброска еепром на этих бодиках не канает. Брать б/у с таким же номером (или попробовать этот), нулить и привязывать онлайном. При этом нужны рабочие ключи именно от этого авто. Ну или по традиционной схеме, поменять комплект. Как-то так в двух словах. ) P.S. Обратитесь к @morze он поможет за вознаграждение. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Можем сделать 😉 lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 1 час назад, Renault Electronic сказал: Можем сделать 😉 Подскажите что от меня требуется в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Вопрос решен, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
