ghost2 899 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Шнурок должен быть на FTDI чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fudor 0 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 1 час назад, ghost2 сказал: Шнурок должен быть на FTDI чипе. Спасибо. Я так и думал(( Зря потратил деньги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fudor 0 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 А без разницы на каком чипе BL или RL. В любом случае шнурок со своей задачей справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmvasy 1 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Всем привет подскажите как проверить FTDI чип китай или нет? а у китая бывают хорошие чипы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Держите, давно этой программой пользуюсь. FTester.zip В 31.12.2023 в 02:25, bmvasy сказал: Всем привет подскажите как проверить FTDI чип китай или нет? а у китая бывают хорошие чипы? Бывают, но надо проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 5 часов назад, AVA сказал: Держите, давно этой программой пользуюсь. Не все так однозначно, пару свежих китайских FTDI проходят тест на подлинность, но программирование не позволяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmvasy 1 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 В 02.01.2024 в 15:34, AVA сказал: Держите, давно этой программой пользуюсь. FTester.zipНедоступно Бывают, но надо проверять. большое спасибо скачать пака не могу статусом не вырос В 02.01.2024 в 21:29, SSergey сказал: Не все так однозначно, пару свежих китайских FTDI проходят тест на подлинность, но программирование не позволяют. большое спасибо так какойнибудь выход есть по определению качества от хрени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 04.01.2024 в 00:14, bmvasy сказал: большое спасибо так какойнибудь выход есть по определению качества от хрени? Киты научились делать хорошие реплики, работоспособность которых на высоком уровне, но их конфиг изменить не получится (в отличии от оригинала). Высокая вероятность найти оригинал - древние UART преобразователи, или диагностические кабели. Или покупать оригинал в радиомагазинах на родине, но и стоимость будет соответствующей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmvasy 1 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 4 часа назад, SSergey сказал: Киты научились делать хорошие реплики, работоспособность которых на высоком уровне, но их конфиг изменить не получится (в отличии от оригинала). Высокая вероятность найти оригинал - древние UART преобразователи, или диагностические кабели. Или покупать оригинал в радиомагазинах на родине, но и стоимость будет соответствующей. тут не по споришь но их конфиг изменить не получится (в отличии от оригинала) это и печально да и ценники конечно жесть буду искать откуда ковырнуть можно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Мне недавно понадобился этот древний vag can. У меня он вшит в шнурок cantiecar. Программа проверки чипа показала что у меня фейковый чип))). При этом винда 7 86х с рядом установленных программ. Для проверки взял поло 1999 с ММ щитком и все нормально работает. Тут у вас 3 проблемы: адаптер, шнур или подключаемый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmvasy 1 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 как я понял та ещё и разные версии были интересно а железо тоже или другое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
