  • 3 года спустя...
Держите, давно этой программой пользуюсь.
FTester.zip
В 31.12.2023 в 02:25, bmvasy сказал:
Всем привет  подскажите как проверить FTDI чип  китай или нет?     а у китая бывают хорошие чипы?
Бывают, но надо проверять.
5 часов назад, AVA сказал:
Не все так однозначно, пару  свежих китайских FTDI проходят тест на подлинность, но программирование не позволяют.
В 02.01.2024 в 15:34, AVA сказал:
FTester.zipНедоступно
большое спасибо  скачать пака не могу   статусом не вырос
В 02.01.2024 в 21:29, SSergey сказал:
большое спасибо   так какойнибудь выход есть по определению качества от хрени?
В 04.01.2024 в 00:14, bmvasy сказал:
Киты научились делать хорошие реплики, работоспособность которых на высоком уровне, но их конфиг изменить не получится (в отличии от оригинала).  Высокая вероятность найти оригинал - древние  UART преобразователи, или диагностические кабели. Или покупать оригинал в радиомагазинах на родине, но и стоимость будет соответствующей.
4 часа назад, SSergey сказал:
тут не по споришь   но их конфиг изменить не получится (в отличии от оригинала) это и печально
да и ценники конечно жесть   буду искать откуда ковырнуть можно
спасибо
Мне недавно понадобился этот древний vag can. У меня он вшит в шнурок cantiecar. Программа проверки чипа показала что у меня фейковый чип))). При этом винда 7 86х с рядом установленных программ. Для проверки взял поло 1999 с ММ щитком и все нормально работает. Тут у вас 3 проблемы: адаптер, шнур или подключаемый блок.
