diagnost09 67 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Всем привет, мерседес 202 1999г слабо греет печка, по изучал систему понял что за горячий воздух отвечает доп помпа и два клапана(яйца), помпу заменил, клапаны тоже, циркуляция есть!!! но все ровно холодно, я так панимаю в этой системе заслонок регулировки горячий /холодный нет, эту роль выполняют клапаны??!! Прежде чем менять радиатор хочу убедиться что ни чего не упустил!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 1 час назад, diagnost09 сказал: Всем привет, мерседес 202 1999г слабо греет печка, по изучал систему понял что за горячий воздух отвечает доп помпа и два клапана(яйца), помпу заменил, клапаны тоже, циркуляция есть!!! но все ровно холодно, я так панимаю в этой системе заслонок регулировки горячий /холодный нет, эту роль выполняют клапаны??!! Прежде чем менять радиатор хочу убедиться что ни чего не упустил!! Газ..оборудование не установлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Недавно с таким на 211 кузове пацаны игрались, все хорошо а в салоне тепла нет, промыли радиатор печки, усе стало на свои места) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Замена радиатора печки это сложновато, для начало можете промывку радиатора делать и смотреть что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Именно по этому я и сказал, промывка, а не замена. Если мыть спецыальным станком с фильтрами, будет видно что от туда полетит, может и всю систему чистить прейдется, если там есть грязь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Если Машина ездила на простой воде вместо антифриза то радиатору пиздец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 А снимать радиатор печки это звидец ) приборку снимать не благодарная работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Моет его хорошо настоящая американская COCA-COLA, а у нас её больше нет нашь аналог только пить можно, радиатор не по моет)) Спасибо за советы, будем менять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 45 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Сантехническое средство для промывки теплообменников и батарей. снимать не надо . Мыть против шерсти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 17 часов назад, diagnost09 сказал: Моет его хорошо настоящая американская COCA-COLA, а у нас её больше нет нашь аналог только пить можно, радиатор не по моет)) Спасибо за советы, будем менять! Ортофосфорная кислота в ее составе просто отмывает, а все остальное не важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Бред эти промывки , только замена . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Есть куча примеров где промывка спец апаратом и химией помогла, и автомобили ездят без замены до сих пор, конешно полоскать водой или кока колой бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 45 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 В 03.03.2023 в 06:21, roma130a сказал: Есть куча примеров где промывка спец апаратом и химией помогла, и автомобили ездят без замены до сих пор, Вот именно об этом и говорю. Средство + нагнетающий насос + импульсная подача жидкости + температура + направление и его смена roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
