Виджар 1 260 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Привет. Ребят, есть ли у кого распиновка датчика температуры и уровня масла Peugeot 406R 2002г. 1.8л. 16кл. Блин, все появляющееся свободное время ищу инфу....глухо. Только в Автодате есть немного, но не помогает оно ничем ((( Человек купил машину, эти функции не работают. На поддоне датчик трехконтактный, фишки с него нету.....рядом болтаются три провода - красный, белый, желтый. На белом 5В. Между центральным и любым боковым контактом самого датчика есть меняющееся со временем сопротивление....но оно одинаковое. Т.е. что левый контакт с центральным к примеру - 1,4кОм, что правый с центральным -1,4кОм. Думал, что 5В на центральный, а остальные два на крайние.....сделал, но заработал только датчик уровня (на панели кубики появились) а датчик температуры не работает. Помогите плз, распиновкой, ну и если можно куском схемы датчик - BSI - приборка. С исполнителей датчик управляется, работает. Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Посмотри здесь http://peugeot-club.net/forum/ только наверно нужна регистрация. Посмотри вот это https://yadi.sk/d/sKdG8dJRfYZgf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975 125 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Посмотри это,но вроде цвета не те Peugeot_406ST.pdf Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Привет. Спасибо за материал. serg1975, а откуда схемы? Не с Tolerance Data случайно?? И все таки неясно, как же проверить сам датчик. "Методом тыка" наверное, ну или поискать точно такую же машинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Виталик, поставь себе Peugeot sedre и найдешь там свою схему,или погугли Peugeot Scematique. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Олег, привет!!! Да блин, если честно, не охота из за одной хрени сколько мороки. Я подумал (надеялся) )))) , что может у кого стоит уже, и он глянет. Нет, конечно нужно поставить давно уже что нибудь по PSA..... но пока ресурсов не хватает (компов). Нужно или комп еще брать, или винт менять на поболее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Кусок схемы из Peugeot Sedre...У них цветного обозначения проводки нет - смотреть на проводах записанные циферки...А температурны датчик, согласно схеме одним концом подключен к корпусу датчика:1-3 =уровень масла2- корпус = температура маслаoil.pdf Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
