Владms45 0 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Всем привет подскажите в чем может быть проблема lexus rx300 1999 года запускаешь на холодную он запускается работает ровно при прогреве повышенные обороты помере прогрева постепенно опускаются до 620-700 но проблема в том что когда на холодную запускаешь обороты примерно 1500 включаешь r или d обороты резко падают до 400 включаешь нейтраль или паркинг обороты подымаются и начинает работать ровно если машина прогрелась и вышла в рабочий режим и включаешь r или d то так же обороты падают но чаще всего глохнет по диагностики ошибок нет гидроблок сняли полностью разобрали почистили промыли клапана проверили все рабочие прокладка была лопнута на гидроблоке заменили фильтр заменили масло заменили все собрали запустили и тоже самое подскажите что такое может быть 😢 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 1 час назад, Владms45 сказал: подскажите что такое может быть 😢 Гидротрансформатор LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 2 часа назад, Владms45 сказал: Всем привет подскажите в чем может быть проблема lexus rx300 1999 года запускаешь на холодную он запускается работает ровно при прогреве повышенные обороты помере прогрева постепенно опускаются до 620-700 но проблема в том что когда на холодную запускаешь обороты примерно 1500 включаешь r или d обороты резко падают до 400 включаешь нейтраль или паркинг обороты подымаются и начинает работать ровно если машина прогрелась и вышла в рабочий режим и включаешь r или d то так же обороты падают но чаще всего глохнет по диагностики ошибок нет гидроблок сняли полностью разобрали почистили промыли клапана проверили все рабочие прокладка была лопнута на гидроблоке заменили фильтр заменили масло заменили все собрали запустили и тоже самое подскажите что такое может быть 😢 может начать с простого, дз проверьте, посмотрите показания дтож, Проверить на герметичность впуск, топливные корекций посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владms45 0 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 На холостых оборотах потребление воздуха 3 г.с. впрыск топлива 2.8 м.с клапан холостого хода открыт на 30% при включении передачи потребление воздуха 4.5-4.8 г.с впрыск 6 м.с клапан холостого открыт на 46%, дроссель снимался чистился клапан холостого тоже чистился датчик тож рабочий температура масла в коробке доходила до 68 градусов и еще не досказал когда на r или d включаешь что бы не заглохла при включении передачи сразу же бросаешь педаль тормоза и чуть чуть даешь газу тогда едет и не глохнет нажимаешь на тормоз сразу глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
