magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Ну отключи ты pt can от jbe, чтоб понять дело в нем или нет. Если K-can то аналагично действовать, там делов то на пару часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Отключал, проводка TP CAN прозванивается один хрен на массу 12-21 кОм при отключенных всех модулях на этой шине 9 минут назад, magista сказал: там делов то на пару часов Жалко ты не мой земляк, отдал бы я тебе её на пару часов) не все там так просто как кажется на первый взгляд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 4 минуты назад, roma130a сказал: Отключал, проводка TP CAN прозванивается один хрен на массу 12-21 кОм Жалко ты не мой земляк, отдал бы я тебе её на пару часов) не все там так просто как кажется на первый взгляд Полностью pt can отключал? pt can с жбе с нескольких пинов идет. На кане один кас с приборкой тоже зажигание не включается? На вэйкап какая напруга? На pt-can и k-can какие напряжения на H и L линиях? В е90 блоков то полторы штуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 JBE и распределитильную коробку снимал полностю) отключал так же DSC, DME, FRM, EPS, EKPS. Даже CAS на всякий случай) при этом всем снятом, ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Значит в межсетевом косяк, подкидывай jbe любой с Е серии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Пардон есть од н момент, пока не снял фишку с EKPS то было 12 кОм к массе, снял стало 21 кОм, может где там что шевельнул, пока не разобрал еще все это Только что, magista сказал: Значит в межсетевом косяк, подкидывай jbe любой с Е серии Как обяснить что CAN звонится к массе? На мОм ах это не хорошо, а на кОм ах совсем не хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 2 минуты назад, roma130a сказал: Пардон есть од н момент, пока не снял фишку с EKPS то было 12 кОм к массе, снял стало 21 кОм, может где там что шевельнул, пока не разобрал еще все это Ну ёбана, причем тут отключение самх блоков то? Я про проводку говорю В монтажном блоке, где дме стоит, есть разъем ptcan на epsm,dsc,egs и dme. Его отсоедини То что ты разъемы с блоков скидываешь это фигня, может где то жшут перетерся, или проводдка на акпп прилипла к трубе выхлопной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 10 часов назад, Dimа сказал: Смотрел эти разьемы? Отсоединял, без толку 3 минуты назад, magista сказал: Ну ёбана, причем тут отключение самх блоков то? Я про проводку говорю В монтажном блоке, где дме стоит, есть разъем ptcan на epsm,dsc,egs и dme. Его отсоедини Нет у меня egs, а что такое epsm вообще не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 3 минуты назад, roma130a сказал: Отсоединял, без толку Нет у меня egs, а что такое epsm вообще не понял eps - электрорейка Если опыты с пт кан ничего не дают, то отрубить его от jbe, а на k-can оставить чистор кас и приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Что нужно для включения зажигания и разблокировки руля? Пройдет вариант с отключением PT CAN? Должно включится? На K CAN тоже не оставлять ничего лишнего? Только CAS и приборку? Не понятна логика, шина то другая, и проблем кроми парктроника на ней нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Без pt can все включится, но по защелке не должно ошибок быть А так там осцилогорафв в районе jbe проблему на чистую воду быстро выведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 1 минуту назад, magista сказал: но по защелке не должно ошибок быть Нет 1 минуту назад, magista сказал: А так там осцилогорафв в районе jbe проблему на чистую воду быстро выведет В суботу этим займусь, пока есть другая работа, нужно людям машины поотдавать, это знакомого тачка, ждет сколько нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Откинул pt can от JBE, с сороны JBE по напряжению 3.5 на высоком 2.5 на низком, по осциллографе видно что пачки летят, а вот на стороне остальных блоков полная тишина, нет напряжения вообще, буду пока смотреть в эту сторону, бут то бы нет питания 15 клемы, курю дальше схемы В 22.02.2023 в 20:42, Dimа сказал: Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе). Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них. Кажится розгадка где то тут, не могу пока схему с номерами контактов найти под мой конкретный случай Был бы рад правильной схеме назначения предохранителей как на фото, те что нахожу не соответсвуют, есть очень похожые варианты но там нет самого верхнего ряда, уверености нет в таких схемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Посидев над ней с свежей головой обнаружил один отсутсвуещий предохранитель, видимо лазил кто то. Установил, появилось питание на клеме 30Е, Malina сразу на это обратил внимание, я как то прощелкал, работы по уши было как не телефон звонил то кто то постоянно отвлекал. Ситуацию это в целом не поменяло, машинка красная горит, зажигание не включает, но вот в CAS появилась ошибка А0АА по блокератору руля, странно что горит не руль красный а машина на подемнике красным, считал на всякий дамп с CAS. Чтоб тема имела болше смысла, приложу его в теме. Розбираюсь дальше, буду пытатся нулить защелку Flash 0L15Y 61.35-9147226-01 2090715164 5WK4 9513YBR.bin Eeprom 0L15Y 61.35-9147226-01 2090715164 5WK4 9513YBR.bin АКБ говорят садился не однократно, может и флешь уплыла, нет с чем сравнить по таких же идентах. Епром вроди в порядке, ключи, вин код на месте, по пробегу правда не глянул Машину завел, как предпологалось пришлось ресетить и защелку. Не понятным осталось что с ДУ, ключ частоту выдает, но то такое, разберусь думаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 elv counter reset сделай в cas roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Так и сделал, с кан шиной и массой так ни черта и не понял, видимо для конкретно этого бмв 12 кОм к маме это норма) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 К сожелению история на этом не закончилась, через примерно сутку защелка опять отвязалась, без видимых на то причин, подвязал повторно, опять через сутку та же история, ну думаю фиг с ней, повесил емулятор, но на следуещее утро картина повторилась. Не уж то CAS? Дампы с него есть в теме В 05.03.2023 в 12:54, roma130a сказал: Flash 0L15Y 61.35-9147226-01 2090715164 5WK4 9513YBR.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка Eeprom 0L15Y 61.35-9147226-01 2090715164 5WK4 9513YBR.bin 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка Создам по этому вопросу отдельную тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
