Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 renault logan 1 2008, 1.6 притащили, перестал запускаться. я рено мало ещё ковырял, в основном пса. клип говорит, что ключ не отвечает. пытался ренолинком положить ключи. выдаёт ошибку. пытался клипом прописать ключ. в конце пишет, что неверный чип или неисправна антенна. антенну с другой машины подкидывал. а чип 7936 ведь тот же самый, что у пежо? у пежо всё прописывается, а тут нет. или другой нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 PCF7936, 7946, 7947 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 18 минут назад, Reactor77 сказал: renault logan 1 2008, 1.6 притащили, перестал запускаться. я рено мало ещё ковырял, в основном пса. клип говорит, что ключ не отвечает. пытался ренолинком положить ключи. выдаёт ошибку. пытался клипом прописать ключ. в конце пишет, что неверный чип или неисправна антенна. антенну с другой машины подкидывал. а чип 7936 ведь тот же самый, что у пежо? у пежо всё прописывается, а тут нет. или другой нужен? Диод иммо как себя ведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Попробуйте разобрать ключ и близко к антене прислонить,накачка есть вообще то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 ключ разбирал. лампочка часто моргает. чип не нужно как-то подготавливать? я для пса ничего никогда не готовил, так прописывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 3 минуты назад, Reactor77 сказал: ключ разбирал. лампочка часто моргает. чип не нужно как-то подготавливать? я для пса ничего никогда не готовил, так прописывается Нужно подготавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 почему для пежо без подготовки получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 чип если ори то должен сам залететь обратно,сколько сейчас в машине прописано ключей,что кан клип говорит? фото платы ключа можно?там семечка или микрочип pcfxxxx? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 клип говорит, что два ключа. хозяин дал один. его я тоже пробовал. как будто между старым и новым чипами нет разницы. вот что ренолинк пишет: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Нужно подготавливать. Если ключ родной он залочен-зачем его готовить а самое главное чем? Это не клип а ренолинк) как будто между старым и новым чипами нет разницы-расшифруй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 я и им тоже пробовал. и ренолинк и клип ведут себя одинаково с обоими чипами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Фото платы ключа можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 там нет платы. ключ без конопок, только чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 чип есть чем проверить?миник/кд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 накачку антена дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 сегодня на скорую руку сваял тестер накачки, но или криво намотал проволоку, или накачки нет. но антенну с рабочего логана ставил, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 9 минут назад, miha75me сказал: Если ключ родной он залочен-зачем его готовить а самое главное чем? Это не клип а ренолинк) как будто между старым и новым чипами нет разницы-расшифруй Человек написал, что прописывает новый ключ или я неправильно понял. Чип должен быть не залочен ID46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 93С66 есть чем почитать и потом чип положить, и что у вас есть для ключей AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 1 минуту назад, Paulyd сказал: 93С66 есть чем почитать и потом чип положить, и что у вас есть для ключей За одно и дамп проверить в UCH Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Проверь антену на другой машине(свою что намотал для проверки),похоже у тебя просто нет накачки,даже если предположить что второй ключ это копия первого-умереть сразу два не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Ну да, это ренолинк. Я же клипом все делал. И несколько раз по лампу ложил семечки. Всегда покупал новые, разлоченые. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 родной ключ один. чип тоже. я и его пробовал и новый чистый, какой использую для пежо. результат одинаковый для обоих. раз антенну подкидывал с рабочей машины, получается чипы виноваты? почему новый не прописывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Что клип что Рено линк ложит чипы (новые) в них без проблем, условия главное выполнять, зажигание в определенный момент нужно выключить для записи чипа AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Нет накачки антены это не всегда она виновата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
