diagnost09 67 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Всем привет, mercedes c202 2001 приехал с неработающий панелью где кнопки стеклоподъемника, открыт. багажника и регулировка зеркал, в измеряемых все команды отображаются, разобрал панель нажал микровыключатель, и багажник открылся, протестировал несколько раз откр. багажника, и вдруг он перестал открываться, и с ключа тоже перестал, хотя до этого работал с ключа исправно, при этом центральный замок работает из салона, и с ключа. Механически замок сломан на проч, в багажник не открыть теперь вообще ни как (только ломать). В меню лаунч есть модуль компрессора цз, но могу только читать и удалять ошибки, в измеряемых нижней панели команда на откр багажника поступает. Подскажите что могло случится с откр багажника, прежде чем ломать может кто подскажет что можно сделать?? Сейчас Стара с программой ННТ, к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Проводка з кузова на багажник надломана була, а тепер докінця перегнулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Аккум скинь на пару мин diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 можно снять вакуумный шланг с управлениея подголовниками (надо снять спинку заднего сиденья) и дунуть в него. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 16 минут назад, Rustik tj сказал: Аккум скинь на пару мин Он в багажнике блин)))) 17 минут назад, SviatDiag сказал: Проводка з кузова на багажник надломана була, а тепер докінця перегнулась. Копрессор в багажнике, там же пневмо управление, цз работает, 20 минут назад, smbat09 сказал: можно снять вакуумный шланг с управлениея подголовниками (надо снять спинку заднего сиденья) и дунуть в него. То что я в него дуну, как оно дойдёт до привода багажника, там же ещё Эл магнитный клапан наверно открыть надо, замок багажника ведь не за паралелин с подголовниками??!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 17 минут назад, diagnost09 сказал: То что я в него дуну, как оно дойдёт до привода багажника, там же ещё Эл магнитный клапан наверно открыть надо, замок багажника ведь не за паралелин с подголовниками??!! Пробуй может паможет,у меня был случый памог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 100% откроется ,Я правда насосом дул)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Все получилось как подсказали выше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Год выпуска указали не правильное можно подумать что это 202 в кузове универсал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Насколько понимаю , цилиндр замка багажника не работает, чтобы открыть с помощью мех.ключа? , У этих систем слабое место это двигатель компрессора, щетки изнашиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 10 часов назад, diagnost09 сказал: Все получилось как подсказали выше! Концевик на крышке багажника замени! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
