Автономный Отопитель Webasto
leybovich.tm
Привет всем, пришел вольво fh12 2008г не работает автономка webasto 2000st . Нажимаем кнопку запуска, включается вентилятор, щелканье насоса не слышно, через несколько минут все отключается лампочка остается гореть. Раньше я сталкивался с такими автономками, но после аварийного отключения, начинает отмигивать лампочка код ошибки, а здесь просто горит.
Проверь подачу воздуха в отопитель. Наверняка забит носками и прочей  фигнёй.
Привет всем. В общем не смог я ни как найти причину. И решил подключить на столе. Скачал софт Webasto Thermo test V 2.13, купил K LINE адаптер BM9213. Софт адаптер увидел, пробую подключатся лампочки на адаптере моргают, но подключится к автономке не получается. Порылся в инете, все пиут что работает, правда только с легковыми, тоесть на 12в. Кто нибудь подключался с таким адаптером на 24в. Автономка Webasto AT2000ST.
  • 3 месяца спустя...
проблему надо искать в электроцепи насоса, либо короткое замыкание, либо обрыв.
привет всем. В общем это уже как бы не актуально. На этой автономке самодиагнистики по блин коду нету. Я подключил к-line адаптер, вышла ошибка потенциометр, который стоит в салоне. заменил и все ок.
  • 2 года спустя...
Я подключал питание на 12Вольт а диагностический провод зелено-белый к диагностический линии. Если запитать твой шнур на 24в то он выйдет из строя
  • _____ закрыл тема
