Самсон 3 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Приветствую всех. Нуждаюсь в вашей помощи, проблема заключалась в том что когда активируются система парковкование все работает нормально в штатном режиме, но стоит включить передние фары как сразу два передних датчика ругаются на препятствие, выключаем фари всё ок. Ошибок нету. Посоветуйте куда копать. Фары стоят ( ангельские глазки) но связи с партроником не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 а переднее освещение все родное/заводское? может китайский ксенон или моторчики активных лед ламп помехи какие-то создают? или при установке каким-то образом накосячили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Конечно может немного отличаться но подобная проблема била на меган 2, при включении поворотника начинали пищать задние Парктроник, и при нажатии тормоза тоже, оказалась масса в Разьеме заднем, и ток находиш себе другой путь именно через датчики Парктроника, смотреть маси общие, лезть розбирать окисления может гдето увидеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Фары китай))) Или лампочки в них... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 9 часов назад, wagner сказал: а переднее освещение все родное/заводское? может китайский ксенон или моторчики активных лед ламп помехи какие-то создают? или при установке каким-то образом накосячилили Как я понимаю фари родник но там вставлены ледовские габариты и глазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Вопрос к знатокам! Может ли блок AHL перебивать мне парктроник из за неправомерной роботы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 Нет. А led габариты - да. Еще могут быть помехи на радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2023 15 hours ago, Самсон said: Вопрос к знатокам! Может ли блок AHL перебивать мне парктроник из за неправомерной роботы. Нужно подождать пока напряжение в сети еще сильнее просядет и ошибок станет больше Тогда еще и с ними бороться. Начать следует с замеров напряжения питания с выключенными фарами и включенными. Ну и аккумулятор зарядить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
