Вопрос По Контрольным Суммам.
Большинство программаторов при заливке правят сами контрольку.
42 минуты назад, keglit сказал:
Всем привет кто сможет поправить контрольку на me17.9.11
NI_startpower 2014 GCRBREE46FS01600 E2.bin
NI_startpower 2014 GCRBREE46FS01600 E2 Cs Ok.bin
Прикол в том что судя по названия это прошивки Паулюса, и контролька там уже посчитана, но форумчанин keglit видимо не в курсе.
В 01.08.2018 в 21:58, Alexchip77 сказал:
Значит ему надо дать файл без пересчета контрольки, что бы сам посчитал.
А не подскажете как это сделать?
Тогда подскажите почему при записи прошивки этой прошивки авто не заводится и появляется ошибка p0606. При записи стоковой прошивки авто заводится.
Я получается сток поправил в чип тюнере на то чтобы дроссельную не отрубало. Залил и после включения зажигания мигает чек.
И еще есть у меня уже правленная прошивка под евро 0. Ее заливаю заводится. Сам хоть  что либо убираю не заводится
В чем может быть причина?
При пересчете контрольной суммы выскакивает такая ошибка. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой в WINOLS. Стоит ли заливать такую прошивку ?
GOLF_V_ME_7_5_10_STOCK.rar
VW_Golf_V_1.4_BCA_euro2.rar
VW_GOLF_V_euro2_CHECKSUM.rar
никогда не обращал на это внимание,всегда все было нормально
при записи по обд флешер пересчитывает кс все равно,
Когда я залил прошивку под евро 2  без пересчета контрольной суммы, машина начала тупить  на низах и на горячую. На холодную почему-то едет нормально. Может KESS как-то неправильно пересчитывает КС ? Когда я загружаю в WINOLS прошивку евро 2, программа пересчитывает КС без ошибок, но когда загружаю уже пересчитанную прошивку, выскакивает вот такая ошибка. Не знаю даже стоит ее заливать в авто ?
без контрольной суммы машина не заводится обычно.А если кривой тюн заливаешь тогда она тупит на низах и на горячую
Тюн был сделан через всем известную программу EGR DPF LAMBDA remover 2017, видимо этот блок она как-то криво правит..
Ета программа тюн не делает, она просто приподносит много проблем непонимающим. Такие вещи нужно делать руками, я имею виду удаление разных екологичиских девайсов.
7 минут назад, Taras сказал:
Может оно и так, но эта программа не раз выручала нас с сажевиками и клапанами егр.
Ета программа вернет ваших клиентов с множыством вопросов , и не только.
