Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Всем привет! Renault Master 3 2015 год После ДТП мигает аварийка, КРАШ почистил в SRS. Аварийную кнопку отключения искал по всей машине, нету вообще. Зажигания включается, блок подушек на связь выходит, все ок. Как убрать мигания аварийки? Я думал что после очистки краша она перестанет моргать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 не получилось по быстрому 25$ заработать Renault Electronic и chipoktuning.com 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 час назад, Alexandr__ сказал: 1 час назад, Alexandr__ сказал: Как убрать мигания аварийки? Я думал что после очистки краша она перестанет моргать... Чем хоть чистили? В вашем городе есть специалисты которые смогут сделать эту процедуру нормально. Если что, пишите - дам контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Чем хоть чистили? Чем хоть чистили? В вашем городе есть специалисты которые смогут сделать эту процедуру нормально. Если что, пишите - дам контакт. iPROG + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: Чем хоть чистили? Чем хоть чистили? В вашем городе есть специалисты которые смогут сделать эту процедуру нормально. Если что, пишите - дам контакт. Снял ЭБУ, на столе подключил - не выходит на связь! На авто тоже не читается! Через РеноЛинк определяет Вин номер и остальную инфу, а вот ошибки пишет что ошибка блока. Стереть ошибки не получается, они просто не читаются! Блок заблокирован? или ему просто уже хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Просто я думаю айпрог сделал своё дело 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Просто я думаю айпрог сделал своё дело 😂 Почему тогда СРС выходит на связь и ошибок по Крашу нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Вы немного сконцентрируйтесь и определитесь, выходит блок на связь или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Вы немного сконцентрируйтесь и определитесь, выходит блок на связь или нет. Вобще то я говорил что не выходит на связь ЭБУ - моторный блок СРС - все чотко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Ну так эбу двс за фарой… Может повреждены провода? Поврежден сам эбу? Что вообще проверено было? Восстановите автомобиль как следует и не будет мигать аварийка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Только что, Renault Electronic сказал: Ну так эбу двс за фарой… Может повреждены провода? Поврежден сам эбу? Что вообще проверено было? Восстановите автомобиль как следует и не будет мигать аварийка. Удар был в правую сторону... Блок и провода не повреждены воббще никак.. И кажется я писал что более того я подключал ЭБУ на столе) что иключает повреждения автомобильной проводки и всего остального! Но даже так он не читается, максимум что считал РеноЛинк это вин номер и версию софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 С ваших сообщений не совсем понятно. Авто заводится? Ездит? Беспокоит только мигание аварийки? Аварийка может мигать из-за сторонней сигнализации как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 минуту назад, lesha57 сказал: С ваших сообщений не совсем понятно. Авто заводится? Ездит? Беспокоит только мигание аварийки? Аварийка может мигать из-за сторонней сигнализации как вариант. Авто не заводится. 1 минуту назад, lesha57 сказал: С ваших сообщений не совсем понятно. Авто заводится? Ездит? Беспокоит только мигание аварийки? Аварийка может мигать из-за сторонней сигнализации как вариант. Зажигания включается, чек горит, стартер крутит, но не заводит эбу на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 минуту назад, Alexandr__ сказал: Авто не заводится. В таком случае это и нужно было выносить в заголовок, необходимо подключаться к ЭБУ и стирать ошибки. Авто поедет и перестанет мигать аварийка. Блок подушек здесь не при чём. Хотите чтобы Вам помогли. Указывайте хотя бы иденты ЭБУ. И свое подключение на столе к нему. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 минуты назад, lesha57 сказал: В таком случае это и нужно было выносить в заголовок, необходимо подключаться к ЭБУ и стирать ошибки. Авто поедет и перестанет мигать аварийка. Блок подушек здесь не при чём. Хотите чтобы Вам помогли. Указывайте хотя бы иденты ЭБУ. И свое подключение на столе к нему. ЭБУ Continental A2C11028100 SID310 237108788R Подключал на столе читая Автокомом, не видит! Подключал через РеноЛинк, определяет, но прочитать ошибки не может. пишет Unknown ecu error 6 минут назад, lesha57 сказал: В таком случае это и нужно было выносить в заголовок, необходимо подключаться к ЭБУ и стирать ошибки. Авто поедет и перестанет мигать аварийка. Блок подушек здесь не при чём. Хотите чтобы Вам помогли. Указывайте хотя бы иденты ЭБУ. И свое подключение на столе к нему. Блок читается через КАН Распиновку нашел Гугле, на лабораторном блоке питания потребления - 0.70а 8 минут назад, lesha57 сказал: В таком случае это и нужно было выносить в заголовок, необходимо подключаться к ЭБУ и стирать ошибки. Авто поедет и перестанет мигать аварийка. Блок подушек здесь не при чём. Хотите чтобы Вам помогли. Указывайте хотя бы иденты ЭБУ. И свое подключение на столе к нему. Блок вроде как полуживой, как мне кажется. Такое понятие как заблокироваться блок после ДТП реально ли? Или это я себе придумал? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Подключались так? Вы до этого своим оборудованием читали такие блоки? vit.alic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 минуту назад, lesha57 сказал: Подключались так? Вы до этого своим оборудованием читали такие блоки? Да, та самая распиновка! в том и дело что уже не помню, машин очень много было разных, но я не обращал внимания какой стоял блок когда делал диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 братва....то все х....ня! 2 часа назад, Alexandr__ сказал: Как убрать мигания аварийки? equilibrus и WtopoR 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 23 минуты назад, Alexandr__ сказал: Да, та самая распиновка! в том и дело что уже не помню, машин очень много было разных, но я не обращал внимания какой стоял блок когда делал диагностику Терминальный резистор 120 Ом между линиями CAN-High и CAN-Low ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 минуты назад, lesha57 сказал: Терминальный резистор 120 Ом между линиями CAN-High и CAN-Low ставишь? Нет, не ставил Даже если и через него не подключается, то почему на автомобиле тоже нет связи? 3 минуты назад, lesha57 сказал: Терминальный резистор 120 Ом между линиями CAN-High и CAN-Low ставишь? Если бы блок вообще был кирпичом тогда может проблемы с каном, но он то как будто наполовину читается, РеноЛинк устанавливает коммуникацию с ним, видно вин номер и инфу, даже пробег читает, но в ошибки не считывает, выбивает ошибку блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Может пора чтонибудь для диагностики нормальное купить или занятся чем нибудь другим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr__ 8 Опубликовано 4 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 52 минуты назад, adc237 сказал: Может пора чтонибудь для диагностики нормальное купить или занятся чем нибудь другим? Может пора перестать писать бессмысленные сообщения? Вижу у вас на форуме таких «советчиков» полно, пишут херню а по делу НОЛЬ! Я и без твоих советов знаю чем мне заниматься, так что нечего мне указывать. 58 минут назад, adc237 сказал: Может пора чтонибудь для диагностики нормальное купить или занятся чем нибудь другим? Не хочешь помочь по нормальному, то вышел из темы и иди на 4 стороны MikhailoVin, PTSS, Renault Electronic и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 8 часов назад, Alexandr__ сказал: ЭБУ Continental A2C11028100 SID310 237108788R Подключал на столе читая Автокомом, не видит! Чем читали на столе 😳… SID310? Автокомом 🫣? Скйчас я понял что к чему…. Клиент чинит свой автомобиль. 😂 Расходимся 😉 PTSS, AvtoDym, Женик и 4 других 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 Закройте тему, тут все ясно!) Тут аварийку починить нужно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 4 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2023 100% реле аварийки 😁 , а кто тему знов открил, вроде закрита уже вчера била? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
