lesha57 35 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Всем привет. Skoda Fabia 5J 2012 1.2L дизель. Датчик температуры ОЖ (G62) на холодном авто показывает откровенную чушь, показания скачут в области +200 °C. Датчик пробовали менять на новый оригинальный. проблема ушла на пару дней, затем снова вернулась. Проводка проверена. В чём особенность подключенный в разъём датчик в подвешенном состоянии показывает правильную температуру 9°C на улице. Отрабатывает нагрев и охлаждение. Но как только датчик ставится на его место, температура скачкообразно поднимается к 200°C. В этот момент показания по вольметру на разъёме ЭБУ адекватные - 3,98В. Если датчик опустить в антифриз в расширительном бачке, то датчик показывает текущую температуру ОЖ правильно. Пробовали отключать все разъёмы до каких дотянулись, в том числе и дополнительную помпу, ничего не меняется. Может кто-то сталкивался или подскажет что можно в таком случае проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Разъем не меняли, может "полярность" поменяна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 19 минут назад, Гарри сказал: Разъем не меняли, может "полярность" поменяна? это же "терморезистор". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 ТОСОЛ ПРОВЕРИТЬ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ , ВОЗМОЖНО НАЛИЛИ КИСЛОТЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 5 часов назад, pcichas сказал: ТОСОЛ ПРОВЕРИТЬ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ , ВОЗМОЖНО НАЛИЛИ КИСЛОТЫ. Причем здесь это?Датчик не имеет прямого контакта с ним . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 отключи датчик, на включенном зажигании замерь напряжение на контакте одном из . Должно быть четко опорное одного плеча апц ! 5В если там какое 4.7 либо еще что то подпалил вход скорее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Ще раз перевірте добре проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 6 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 Наконец-то добрался до авто. Провел диагностику. Что выяснилось: Показания с датчика являются адекватным в области плюсовых температур, как только температура опускается до 0 и ниже, с показаниями градусов начинается происходить что-то неладное (приложил гифку под спойлером). При этом показания напряжения являются адекватными во всей области измерения. Граничные условия блоком ЭБУ отрабатываются правильно 0В = 120°C, 5В = -40°C Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
