Dextron777 57 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Суть такова: клиент пожелал поставить электронную обманку ДК2. Я то ее поставил, но есть одно НО. ДК2 имел обрыв подогревателя. Я не долго думая вкрутил ДК "из кучи" с рабочим подогревом. -- анифига! ошибка. Контролькой проверял, при запуске лампочка пульсирует секунд 10 и тухнет. Подумал, может как-то сопротивление не нравится, навесом подключил другую - без изменений. В чем проблема? Неужто в ориги какое-то особенное сопротивление? П.С.: извиняюсь, по невнимательности вопрос не в тот раздел засунул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 не знаю как хонде. номазда была капризной к нагревателю. не смогли подобрать. всегда ошибка. сопротивление нагревателей встречал 2 Ома 6 Ом 10 Ом . при проверке также. лампой 21 ватт чек сам потух . так и поехал с лампой. колхоз конечно. клиент всегда прав. Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Можно попробовать оттолкнутся от сопротивления подогрева верхнего зонда. Скорее всего номинал будет одинаковый с нижним. Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 41 минуту назад, exealex сказал: Можно попробовать оттолкнутся от сопротивления подогрева верхнего зонда. И крутить нихром? Или поставить оригинал и обманку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 1 час назад, omdm сказал: И крутить нихром? Или поставить оригинал и обманку? К чему ваш вопрос и сарказм не понятно. ТС спросил как узнать необходимое сопротивление, я подсказал возможный вариант. Может быть он в своей "куче" найдет зонд с исправным сопротивлением и нужного номинала или еще что нибудь придумает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 258 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 2 часа назад, exealex сказал: К чему ваш вопрос и сарказм не понятно. Смысл в эмуляторе если сгорел подогрев? Собсна ради чего он и ставился. Не покупать лямбду. Как правило если подогрев целый лямбда рабочая. По крайней мере в качестве второй потянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 38 минут назад, omdm сказал: Смысл в эмуляторе если сгорел подогрев? Собсна ради чего он и ставился. Не покупать лямбду. Как правило если подогрев целый лямбда рабочая. По крайней мере в качестве второй потянет. Мне лично все равно что автор и владелец автомобиля будут делать с данными о сопротивлении. Поставили один "костыль" поставят и второй. Смысла не увидел только в вашем первом сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 8 часов назад, exealex сказал: Мне лично все равно что автор и владелец автомобиля будут делать с данными о сопротивлении. Поставили один "костыль" поставят и второй. Смысла не увидел только в вашем первом сообщении. проблема в том, что клиент сам себе поставил диагнозы и сказал "хочу вот так", без предварительных заездов. .... а вот оно не так ) Давно заказал обманку и вот только приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 выяснил, ДК там 36532-pel-013 - сопротивление подогревателя 13..15 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
