technocar 1 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Доброго времени! Приехала машина с горящим EPS и слабой тягой. ошибки после удаления - только P032800 , появляется после прогазовки. В реальном времени в параметрах датчика детонации по цилиндрам показывает примерно 0.7 - 0.9 в во всех цилиндрах кроме второго, в нем 16в с отключенным датчиком напряжения высокие 7 -13 по всем цилиндрам, если повесить вместо датчика резистор, 68ом показания напряжений падают, но ошибка остается та же. может кто сталкивался с подобным, Что в первую очередь проверить и куда смотреть? жгут внешне не поврежден и без малейшей зелени, разъёмына мозге внешне ОК, мозг, проводка или катушки? сенсор подкидывал новый и с креплением к блоку и без - показание на 2м цилиндре остается высоким. Смотрел Thinkdiag ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 139 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Перетертая и замкнутая проводка в гофрах, мозги. Больше вариантов там быть не может. Проводку проверить визуально, мозги мультиметром или запоминающим осциллографом для наглядности. Ну и стоковый софт в мозги залить. Потому-как уж очень странно. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 87 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Была такая же но "биток" так же периодически вываливалась ошибка по датчику детонации.Поменял провод экранированный от датчика до эбу и ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technocar 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 /Причина найдена /Какимобразом не понятно но на разъем ECM попадала охлюжидкость, , видимо на соединениях редуктора газового , внешне не было признаков , а после вскрытия блока нашлось. спасибо за ответы! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
