BMW E46 не заводится
Nokin
Перейти к решению Решено Nokin,
Доброго времени суток, коллеги.
машина BMW E46 320i 1999 года. Изначально клиент жаловался на то, что пропадает реакция на педаль газа вообще или не развивает более 2000 оборотов, но такое происходит 1-2 раза в неделю. Затем машина как-то утром не завелась и её притащили на "галстуке" о мне.
Сразу обратил внимание, что стартер крутит, но не срабатывает реле бензонасоса и сам бензонасос. Почитал ошибки:
100
115
116
170
В параметрах температура датчика до и после радиатора -54 градуса. Обороты двигатель видит. Проверил проводку до реле бензонасоса - она целая. Не выходит управляющий сигнал на реле. Если подать минус на реле - насос срабатывает и машина заводится, но на педаль газа практически не реагирует. Я грешу на неисправность блоа управления из-за ошибки 100 (P0601).
Подскажите, как точно убедится, что неисправен именно ECU DME?
Я думаю, что дело все же в ЭБУ DME. Если бы ЭБУ блокировал запуск, то простой подачей питания на бензонасос машина бы не завелась - ЭБУ всегда блокирует несколько функций: например насос+форсунки или стартер+зажигание. Тут налицо проблема в ЭБУ а именно в цепи, отвечающей за питание насоса и датчиков. Померяйте напряжение на датчиках температуры, чтобы подтвердить диагноз.
  • 3 недели спустя...
hi
can you post full DTC .
are you test key transponder .
if you need diagram for E46 .. i will send it to you ,
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Согласен,обычно ключ управления летит ,если снимать неотключая питания , и выдёргивать релешку при вкл. зажиге .
