Nick24 15 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Здравствуйте. Ford Fiesta 1.5D 2013. Есть две постоянные ошибки по датчику давления в рейке. P06A8 и P0193. Что с одетым разъемом, что снятым. При этом давление в рейке постоянно показывает 1800бар и напряжение на датчику 4.98в. Поделились со мной схемой на датчик. Цвета проводов сходятся. там написано что питание датчика 5в. У меня же получается висит 12в (питание датчика), масса и 5в (нас сигнальном). Это со снятым датчиком. Или произошло замыкание проводки, подкорачивает + 12 или немного схема не сходится с моей машиной. Пока не было времени просмотреть весь жгут проводки, не в очень удобном месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Схему не смотрел но ни разу не видел чтобы питание FRP было 12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Вероятно всего писда ЭБУ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Спасибо за ответы. Буду раздирать проводку и смотреть ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Особо не было времени машиной заниматься, но вскрыл косу от ЭБУ до датчика и все 3 провода на удивления, целые. Признаков перетертости нету, чтоб сигнальный провод коротил на 12в. Вскрыю эбу, возможно там что то увижу. Но после всех манипуляций с проводкой, подкинул АКБ, и ошибки ушли и датчик начал показывать корректные данные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
