Max Payne 182 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Всем доброго времени суток. Тигго 5, 2014 год, были морозы, хозя стартером крутнул, не запустил, бросил. На след день прикурил авто. Работают ли замки внимания он не обратил. А центральный замок не работает. Совсем. Не работает с кнопок ключа,не работает и с кнопок на водит двери. Стоит сига старлайн. Управление замком по минусу. Даю контролькой минус на серый или сине-красный, нет реакции. Ошибок нет. Сканматик исп. мех управляет замком, открывает и закрывает. Но, перепутано местами закрытие и открытие. Что делал: отсоединял разъемы, идущие в гофре от двери водит, осматривал провода на факт обрывов. Снимал разъем с кнопок на водит двери. Снимал бсм и смотрел на наличие повреждений, воды, и тд. Вызвонил на зеленом разъеме бодика провода цз, коротыша на землю или между собой нет. Через резисторы идёт на микруху. Микруху сменил местами с соседней. Разницы нет. Работает все, кроме цз. И ещё если смотреть данные бсм сканматиком, то показывает, что срабатыват ЦЗ, если давать на открытие. На закрытие не реагирует минусом. P.S. если тему разместил не в верном разделе, прошу извинить и перенести. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 18 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Еепром есть ? Может туда мусор залетел из-за просадки. Можно туда FF записать для проверки. Помню где-то у меня такой метод сработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 182 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 57 минут назад, aurum сказал: Еепром есть ? Может туда мусор залетел из-за просадки. Можно туда FF записать для проверки. Помню где-то у меня такой метод сработал. Нет там внешнего еепрома. Там проц. Щас буду вычитывать айпргом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Сигнализацию отключать пробовали? Если тест сканеромприводит замки в движение, то проводку можно было и не трогать. А у всех ли дверей блок видит закрытие? Если у одной двери сдох "концевик", то отрытие работать будет, а закрытие - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 182 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 34 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Сигнализацию отключать пробовали? Если тест сканеромприводит замки в движение, то проводку можно было и не трогать. А у всех ли дверей блок видит закрытие? Если у одной двери сдох "концевик", то отрытие работать будет, а закрытие - нет. Сигналки провода отрезал от проводов бсм закрытия и открытия. Ничего не меняется. Если концевик хоть один не работает, то в любом случае бы что-то было слышно в замках при открытии или закрытии. А тут тишина. Совсем. Проц не читается. Защита от чтения. Если флаг защиты снять, чип сотрётся... А записать нечего. Дампы так же найти не смог ещё Багажник тоже не работает замок. Снаружи не открывается кнопкой. По сканматику все двери закрыты и капот тоже. Блокировка дверей работает наоборот. Откр как закрытие похоже. Это в сканере. А так замки не работают с кнопок вообще. Сканером замок управляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 182 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Должно ли быть так, конфиг - нули? Есть ли у кого-нибудь код конфига для этой авто под мт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 182 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Решилось заменой блока с привязкой кнопок ключей. Тему закрываю. Кодировку на всякий случай себе сохранил с блока с разборки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
