beka87 78 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Нету опрного напряжения на дпдз, дпрв и дпкв по ошибкам p0642 и p0652 p1275. Эбу проверил на столе, на пинах где должно быть +5 весит +3,3. Помогите пожалуйста найти! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 4 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Ищите контур преобразования DC\DC на пять вольт в ECU. Работы на 10 минут покуривая. 3.3- это на столе без проводки, или с подключенным разъёмом на авто? Ошибка 1275 уйдет после проведения адаптации педали акселератора (только после восстановления питания 5в). Процедура с включением зажигания, и нажатиями этой самой педали. Порядок поищите, не помню. На питание датчиков, подайте 5 вольт со своего преобразователя. Спаяйте что нибудь на 7805. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 78 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Спасибо. Уже нашел проблему. заменил и все появилось. Удалось найти используя тепловизор, при подключений увидел температуру выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
