ATB 35 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В данном авто , при условии что все исправно , скажем при утере . При наличии плавильного пин кода, даже при не правильно выбранном чипе , после прописки авто заведется три раза , тогда опять повторить процедуру и еще три раза заводится , что позволит добраться до пункт где сделаю правильно dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 X-Trail 2006 т30 - подтверждаю . достаточно только ввести пин код машина заводится. TECU3v3.7.0.10 прописал один ключ. прога просила вкл и выключ зажигание. вставил и включ зажиган тем же ключом второй раз и третий раз с удержанием при вкл зажигании 5 сек. по ходу программирование ключей заканчивается вот так-- нажать педаль тормоза и завести. синхра с ЕКУ ложится автоматом при прописке ключа. все сработало. ИМХО: изначально была проблема была в ЕКУ (плохо пропаянная ЕЕПРОМ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Товарищи по моей теме как уже писал выше (или не писал) родной эбу вышел на связь с ошибками по опорному напряжению датчиков "A" и "B" померял напряжение на выводах с ЭБУ там всего 3в ( на датчике положения ДЗ, на датчике положения акселератора, на дпкв и дпрв! есть мысли куда лезьт в эбу. Драйвер питания заменил не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 10 января, 2023 Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 при подключении ЕБУ на столе так-же 3 вольта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 часа назад, saak сказал: при подключении ЕБУ на столе так-же 3 вольта? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 14 часов назад, beka87 сказал: Да по 5 вольтам конденсаторы выпаять (керамику . тантал. электролиты) не часто но бывает . дают утечку. внутрисхемно не проверишь. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Только что, saak сказал: по 5 вольтам конденсаторы выпаять (керамику . тантал. электролиты) не часто но бывает . дают утечку. внутрисхемно не проверишь. спасибо буду пробовать сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 вот выделил кпасным все детали которые получилось проверить или заменть на заведомо исправные. Пока все также без изменений орорное не появилось. а еще есть впечатление что где-то замыкание т.к. две линий которые на заведомо исправном эбу не звонятся на моем не рабочем замкнуты! После долгих поисков удалось найти виновника! Машина еще не завелась но 5в появились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 12 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Всем кто не прошел мимо спасибо. Машину починил +5в нашел. Использовал тепловизор, контроллер грелся немного, на ощуп не чувствовалось а тепловизор увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
