beka87 80 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Всем привет. В общем X-Trail T30 дизель не заводится. Ко мне машина приехала уже с поменянным ЭБУ хозяин говорит что какой-то электрик ему менял фишку и перекусил разом 3 провода, после этого эбу у него отъехал, взял с разбора другой сделали клон и поставили но запуска нет. Фото с ошибками прикладываю. В общем сейчас связь с эбу есть диагностика делается но запуска нет , на сколько я понял проблема в блокировки иммо (стартер крутит). По диагностике не заходит в блок иммо (NATS IMU) с ним вообще нет связи. по схеме проверил питании к иммо боксу и массы все на места: на 8 пине иммо постоянно+12 на 7 появляется при включений зажигания на 5 пропадает +12 при включений зажигания ( при выключенном есть +12) на 4 масса присутствует сопротивление 0,2Ом. 5 пин идет на панель приборов на лампочку иммо она кстати вообще не горит и по словам хозяина ни когда не горела . Проверил сам транспондер он вроде как тоже живой . Как на столе проверить иммо бокс не знаю да и вообще куда дальше лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 зажигание включить, 5 секунд ждать, выключить. И так 3 раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 22 минуты назад, Paulyd сказал: зажигание включить, 5 секунд ждать, выключить. И так 3 раза Пробовал. Ни чего не происходит. А вообще иммо бокс можно на столе вывести на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha57 35 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 привет. насколько я помню блок и не должен выходить на связь в привычном смысле. даже у лаунча есть отдельная вкладка для работы с этими старыми иммо (NATS-5) вот тебе твой пинкод 5988, возьми чип 4D(ID60) и сделай процедуру привязки. Если всё пройдёт гладко значит иммо живой, а там гляди и ЭБУ выйдет из блокировки (только делай на авто с подключенным эбу) Davik и beka87 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Можно просто ввести пин и запустить авто любым ключем. Тем самым проверите отсутствие других причин незапуска. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 36 минут назад, BORODINSN сказал: Можно просто ввести пин и запустить авто любым ключем. Тем самым проверите отсутствие других причин незапуска. По подробнее об этом пожалуйста расскажите 45 минут назад, lesha57 сказал: привет. насколько я помню блок и не должен выходить на связь в привычном смысле. даже у лаунча есть отдельная вкладка для работы с этими старыми иммо (NATS-5) вот тебе твой пинкод 5988, возьми чип 4D(ID60) и сделай процедуру привязки. Если всё пройдёт гладко значит иммо живой, а там гляди и ЭБУ выйдет из блокировки (только делай на авто с подключенным эбу) Делал аутелом. Там действительно есть отдельно вкладка Nats но в ней нет возможности посмотреть состояние ключа и вообще посмотреть какие-либо данные только несколько процедур по привязки и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Любым прибором для привязки ключей (я обычно делаю T300 или SBB) ввожу пин, после чего авто заводится любым ключем. Это если есть подозрение что не читается чип в ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Аутел тоже должен справиться с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Аутелом не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 10 часов назад, beka87 сказал: 5 пин идет на панель приборов на лампочку иммо она кстати вообще не горит и по словам хозяина ни когда не горела . При снятом модуле иммо подайте массу на 5 пин. Лампочка иммо должна загореться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 10 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Autel хорошо работает с NATS5, привязывал не раз ключи и синхру моторного и иммо восстанавливал, главное пинкод правильный иметь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Проверить работоспособность блока иммо можно попробовав прочитать модуль на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 6 часов назад, meser сказал: Проверить работоспособность блока иммо можно попробовав прочитать модуль на столе. Есть эта софтина но что-то не конектится. Я ещё иммо бокс с разбора попробовал та же фигня нет связи, либо оба дохлые либо прога не рабочая 7 часов назад, meser сказал: При снятом модуле иммо подайте массу на 5 пин. Лампочка иммо должна загореться. Пробовал не загорается, видимо ее там прибили основательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 58 минут назад, beka87 сказал: Есть эта софтина но что-то не конектится. так-же никак . иммо бокс по памяти через ЕКУ должен видится. выше писали введите пин и должно завестись. 1 час назад, beka87 сказал: не загорается, видимо ее там прибили основательно восстановите этот светодиод и часть вопросов отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 7 часов назад, beka87 сказал: Я ещё иммо бокс с разбора попробовал та же фигня нет связи, либо оба дохлые либо прога не рабочая При установке иммо донора в авто, ошибка Р1612 уходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 6 минут назад, meser сказал: При установке иммо донора в авто, ошибка Р1612 уходит? Нет Проверил накачку светодиод 1 раз кратковременно маргнул при повороте в положение on. 6 часов назад, saak сказал: выше писали введите пин и должно завестись Не даёт вести пароль любая операция или попытка зарегистрировать новый ключ или сделать замену иммо оканчивается с ошибкой "операция не завершена" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Нужно всё-таки убедится в исправности иммо донора и оригинала и проверить линию связи иммо моторный. Для программатора omega был программный модуль omega-nats5. В модуле заявлен 5wk4 8042ag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Доброго. програмку TECU3v3.7.0.10 скачайте. в свободном доступе Сильно помогла . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В 07.01.2023 в 20:03, BORODINSN сказал: Любым прибором для привязки ключей (я обычно делаю T300 или SBB) ввожу пин, после чего авто заводится любым ключем. Это если есть подозрение что не читается чип в ключе. Вы на ниссанах это точно делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Да, лично делал. Последний раз с трассы в сервис пригонял P12-ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 В общем подвожу итоги проделанного! Накачка есть, ключ тоже работает, на всех пинах иммо бокс проверено напряжение 7-8 есть +12 на 4 масса на 5 управление лампочкой на панели приборов. ! пин прозвонил до эбу провод целый. Любые попытки провести процедуру привязки эбу/ключа/иммо заканчиваются ошибкой "не возможно завершить" пробовал и аутелом и лаунчем. Остается проверить только Эбу Врзможно проблема внем, может клонировали эбу и не правильно считался старый или вообще хз что там! Если скуну дамп сюда сможет кто-то его глянуть и вообще там есть на что смотреть? Иммо бокс не родной не нб/у с разбора не прокатываетошибки вися как весели p1612 p1610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 6 часов назад, BORODINSN сказал: Да, лично делал. Т.е. вы брали да же не родное семя, не от ниссана и у вас всё прокатывало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 3 часа назад, dyrokol сказал: Т.е. вы брали да же не родное семя, не от ниссана и у вас всё прокатывало? Семечка в этом случае вообще не нужна, можно обычной болванкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 31 минуту назад, BORODINSN сказал: Семечка в этом случае вообще не нужна, можно обычной болванкой В первые такое слышу, сколько прописывал ключей на ниссанах всегда вводишь код для прописки ключа, объясните тогда почему угонщики кладут новые ключи в бцм? Меж прочим на некоторых ниссанах 2015 г.в. после прописки ключей бцм лочится и что бы его разлочить то парни берут порядка €650 так что что то мне не верится во всё это........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 1: Речь идет о старых ниссанах. 2: После каждого выключения зажигания надо снова вводить пин. 3: Это я проверил сам, что-то придумывать мне нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
