Nissan X-Trail не заводится!
Всем привет. В общем X-Trail T30 дизель не заводится. Ко мне машина приехала уже с поменянным ЭБУ хозяин говорит что какой-то электрик ему менял фишку и перекусил разом 3 провода, после этого эбу у него отъехал, взял с разбора другой сделали клон и поставили но запуска нет. Фото с ошибками прикладываю. В общем сейчас связь с эбу есть диагностика делается но запуска нет , на сколько я понял проблема в блокировки иммо (стартер крутит). По диагностике не заходит в блок иммо (NATS IMU) с ним вообще нет связи. по схеме проверил питании к иммо боксу и массы все на места: на 8 пине иммо постоянно+12 на 7 появляется при включений зажигания на 5 пропадает +12 при включений зажигания ( при выключенном есть +12) на 4 масса присутствует  сопротивление 0,2Ом. 5 пин идет на панель приборов на лампочку иммо она кстати вообще не горит и по словам хозяина ни когда не горела . Проверил сам транспондер он вроде как тоже живой . Как на столе проверить иммо бокс не знаю да и вообще куда дальше лезть.
 зажигание включить, 5 секунд ждать, выключить. И так 3 раза
22 минуты назад, Paulyd сказал:
Пробовал. Ни чего не происходит.
А вообще иммо бокс можно на столе вывести на связь?
привет. насколько я помню блок и не должен выходить на связь в привычном смысле. даже у лаунча есть отдельная вкладка для работы с этими старыми иммо (NATS-5)
вот тебе твой пинкод 5988, возьми чип 4D(ID60) и сделай процедуру привязки. Если всё пройдёт гладко значит иммо живой, а там гляди и ЭБУ выйдет из блокировки (только делай на авто с подключенным эбу)
Можно просто ввести пин и запустить авто любым ключем. Тем самым проверите отсутствие других причин незапуска.
36 минут назад, BORODINSN сказал:
По подробнее об этом пожалуйста расскажите
45 минут назад, lesha57 сказал:
Делал аутелом. Там действительно есть отдельно вкладка Nats но в ней нет возможности посмотреть состояние ключа и вообще посмотреть какие-либо данные только несколько процедур по привязки и т.д.
Любым прибором для привязки ключей (я обычно делаю T300 или SBB) ввожу пин, после чего авто заводится любым ключем.
Это если есть подозрение что не читается чип в ключе.
Аутел тоже должен справиться с этим?
10 часов назад, beka87 сказал:
При снятом модуле иммо подайте массу на 5 пин. Лампочка иммо должна загореться.
Autel хорошо работает с NATS5, привязывал не раз ключи и синхру моторного и иммо восстанавливал, главное пинкод правильный иметь
6 часов назад, meser сказал:
Проверить работоспособность блока иммо можно попробовав прочитать модуль на столе.
Есть эта софтина но что-то не конектится. Я ещё иммо бокс с разбора попробовал та же фигня нет связи, либо оба дохлые либо прога не рабочая
7 часов назад, meser сказал:
Пробовал не загорается, видимо ее там прибили основательно
58 минут назад, beka87 сказал:
так-же никак .
иммо бокс по памяти через ЕКУ должен видится.
выше писали   введите пин и должно завестись.
1 час назад, beka87 сказал:
восстановите этот светодиод и часть вопросов отпадет.
7 часов назад, beka87 сказал:
При установке иммо донора в авто, ошибка Р1612 уходит?
6 минут назад, meser сказал:
Нет
Проверил накачку светодиод 1 раз кратковременно маргнул при повороте в положение on.
6 часов назад, saak сказал:
Не даёт вести пароль любая операция или попытка зарегистрировать новый ключ или сделать замену иммо оканчивается с ошибкой "операция не завершена"
Нужно всё-таки убедится в исправности иммо донора и оригинала и проверить линию связи иммо моторный. Для программатора omega был программный модуль omega-nats5. В модуле заявлен 5wk4 8042ag.
В 07.01.2023 в 20:03, BORODINSN сказал:
Вы на ниссанах это точно делали?
В общем подвожу итоги проделанного!
Накачка есть, ключ тоже работает, на всех пинах иммо бокс проверено напряжение 7-8 есть +12 на 4 масса на 5 управление лампочкой на панели приборов. ! пин прозвонил до эбу провод целый. Любые попытки провести процедуру привязки эбу/ключа/иммо заканчиваются ошибкой "не возможно завершить" пробовал и аутелом и лаунчем. Остается проверить только Эбу Врзможно проблема внем, может клонировали эбу и не правильно считался старый или вообще хз что там! Если скуну дамп сюда сможет кто-то его глянуть и вообще там есть на что смотреть? Иммо бокс не родной не нб/у с разбора не прокатываетошибки вися как весели p1612 p1610
6 часов назад, BORODINSN сказал:
Да, лично делал.
Т.е. вы брали да же не родное семя, не от ниссана и у вас всё прокатывало?
3 часа назад, dyrokol сказал:
Семечка в этом случае вообще не нужна, можно обычной болванкой.
31 минуту назад, BORODINSN сказал:
В первые такое слышу, сколько прописывал ключей на ниссанах всегда вводишь код для прописки ключа, объясните тогда почему угонщики кладут новые ключи в бцм? Меж прочим на некоторых ниссанах 2015 г.в. после прописки ключей бцм лочится и что бы его разлочить то парни берут порядка €650 так что что то мне не верится во всё это........
1: Речь идет о старых ниссанах.
2: После каждого выключения зажигания надо снова вводить пин.
3: Это я проверил сам, что-то придумывать мне нет смысла.
