море 182 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Всех с наступающим.Парни подскажите какое должно быть давление подкачивающего насоса .Притащили данное авто нет давления а точнее меньше 1бар.Левый насос по ходу машины расплавился,поменял оба насоса на новые.Давление не увеличилось.Какой основной насос в баке слева или справа.Идет пена с трубок которые на форсунки, систему прокачивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Разберись с воздухом (пеной) в системе, остальное потом. На сколько помню там просто подкачка. А два насоса из за деленного бака (кардан)... Машина же allroad? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 182 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Меня интересует какое давление,где-то пишут что 3 бара не могу найти точную информацию.Хочу сначало закрыть вопрос с давлением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Так глянь есть ли на насосе высокого давления секция низкого давления и все станет понятно - если нет то низкое создает эль насос, если есть - эль насос подкачивающий. В любом случае пенки недолжно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 0,5-0,7 bar Это при условии что в названии опечатка и двигатель BKS море и Gorohuo88 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 182 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Да, простите BKS.Подскажите у них есть слабые места где может воздух "подсасывать"?Или же просто хорошо завоздушилась система из-за прекращения подачи топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Подключи прозрачную трубку к обратке насоса высокого давления в разрыв. Таким образом разделишь систему на две части визуально и убедишься что низкое давление не "шампанское". С обратки должна идти чистое - без пузырей топливо. На сколько помню, там не пьезофорсунки еще.... море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Там пьезофорсунки с подпором обратки. Если BKS завоздушен, завести не так уж и просто. Пробуй еще раз прокачать и заводить с эфира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 1 января, 2023 Поделиться Опубликовано 1 января, 2023 Там ремень часто сыпется зубы, и тупо нет давления), отведи крышку да глянь или ремень на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
