CaseyJohns 1 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Всем привет. Авто Skoda Octavia мотор BVZ с блоком управления MED9.5.10 по схеме на питание датчиков из блока ЭБУ выходит два провода земля датчиков и +5В. Проверяю 5В нет. но если измерить 5В относительно кузова авто, то 5В есть. Я так понимаю в блоке ЭБУ земля кузова и датчиков развязывается для того чтобы убрать влияние помех по питанию на датчики. Подскажите пожалуйста каким образом это реализуется, на что обратить внимание внутри блока ЭБУ? Или ни какой развязки нет и у меня просто отгорела дорожка на пин земли датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Вскрыть, и проследить куда идет пин, который -5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Привет, за MED9 не скажу, но edc16 массы 5 вольтовых датчиков свободно прозваниваются на общую массу, а то и то бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 26 минут назад, Dok сказал: Вскрыть, и проследить куда идет пин, который -5в вот фото вскрытого блока из интернета, пин -5В выделил красным. боюсь опыта не хватит разобрать блок с двух сторон без повреждений. 8 минут назад, vd1111 сказал: Привет, за MED9 не скажу, но edc16 массы 5 вольтовых датчиков свободно прозваниваются на общую массу, а то и то бош. спасибо за ответ, тогда здесь думаю так же должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 На каких датчика нет массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 по памяти датчик давления топлива в рампе, датчик температуры ОЖ, датчик распредвала и ещё на парочке. нет сейчас схемы под рукой исходя из инфы предполагаю, что просто отгорела дорожка от пина, по фото видно что ее сделали тонкой и скорее всего не просто так. буду разбирать свой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 масса с пина эбу на датчики звонится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Сгорела дорожка из-за замыкания в проводке обычно из-за горе ремонтников или над КПП замыкает, перемычка из тонкого мгтф между ногами силовой массы и массы датчиков решит вопрос, не пытайтесь отдирать плату, процентов 80 даю что блок это не переживет Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 30 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 42 пин кидал на силовую массу через предохранитель 5А avtolecar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 31 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 всем спасибо. действительно у датчиков обычная кузовная масса, вскрыл блок, 42 пин в обрыве, дорожка в тонком месте перегорела, тонким мгтф впаял перемычку. проблема решена. avtolecar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
