baghear 3 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Добрый день, висит ошибка K-bus в приборке, необходимо сделать синхру на столе. Делал синхру программой ISN, оригиналы и то, что выдала программа прилагаю, но авто не завелось. Подскажите почему так или оно не заведется пока не удалю ошибку о синхре? 0D46J.BIN 0D46J_New.BIN ecu_am29f400bt.BIN ecu_am29f400bt_New.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 7 часов назад, baghear сказал: Добрый день, висит ошибка K-bus в приборке, необходимо сделать синхру на столе. Делал синхру программой ISN, оригиналы и то, что выдала программа прилагаю, но авто не завелось. Подскажите почему так или оно не заведется пока не удалю ошибку о синхре? 0D46J.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок 0D46J_New.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок ecu_am29f400bt.BIN 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок ecu_am29f400bt_New.BIN 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок с вашими файлами все ок! исн перекинулся. поставьте все на машину, удалите ошибки и сделайте синхронизацию dde/ews должно заводить если других проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 На машине сделать нет возможности, можно ли это сделать на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 8 часов назад, beka87 сказал: с вашими файлами все ок! исн перекинулся. Сеееерьёзно всё ок ? А ничего страшного что у него EDC15(DDE4) где вся синхра лежит в епроме ,а в теме только флеш? Топикстартер тоже молодец,даже мотор не написал какой,типа пох. догадаетесь сами MASTER CLASS, Patuk и vertol 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Кидаю еепром, двигатель двигатель M57. ST95P08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 1 час назад, dimon9555 сказал: Сеееерьёзно всё ок ? А ничего страшного что у него EDC15(DDE4) где вся синхра лежит в епроме ,а в теме только флеш? Топикстартер тоже молодец,даже мотор не написал какой,типа пох. догадаетесь сами Про епром не знаю . Его тут не было а те что автор скинул нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Только что вычитал на mhh, что в этом блоке необходимы данные действительно лежат в еппром. Постоянная часть ISN совпадает в считаных дампах, как засинхрить переменную на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Не понимаю если приборка ругается на k-bus причем тут ews? Сними бордочок посмотри что висит K-BUS Для синхронизации dde или cme разве нужен дамп считать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Посмотрите схему и все поймете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Конкретно в еws какая ошибка висит? Только что, [email protected] сказал: Конкретно в еws какая ошибка висит? Моторник на силовом связи висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 28 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Я ж написал, он не выходит на связь из-за ошибки по приборке, на столе читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 16 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 10 минут назад, [email protected] сказал: 1 минуту назад, baghear сказал: Я ж написал, он не выходит на связь из-за ошибки по приборке, на столе читается. Если еws не на связи надо по связи боронся getway находится в шитке .по к -bus если хочеш понять работает или нет проверь зеркало хоть работают .какой год рестаил или до ресть хоть напиши поподробнее .это бмв не даренный конь без зубамы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 9 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Клиент уехал, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
