Dmitriy79 349 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Приветствую всех! Есть такая проблема . Kia Sorento 2007г в абс весит ошибка С1702 . Хозяин блок уже заменил , без изменений все. Кто может помочь схемой абс ? есть еще ошибки вот 2022_12_24_17_26.pdf може кто сталкивался ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 1 час назад, Dmitriy79 сказал: весит ошибка С1702 100500 раз писалось вот это С1702 гуглить ради любопытства никто не станет, где расшифровка? 1 час назад, Dmitriy79 сказал: може кто сталкивался ! может быть, но на вряд ли помнит, я вот что вчера делал не помню уже например. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Может стоить сделать кодирование после того как хоязин заменил блок? Похоже следует поменять конфигурацию блока под это авто. Такие вещи вроде всем известны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 25 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 7 часов назад, gagauz91 сказал: Может стоить сделать кодирование после того как хоязин заменил блок? Похоже следует поменять конфигурацию блока под это авто. Такие вещи вроде всем известны... На двух блока одинаково блоке одинаково! 9 часов назад, NIKEL сказал: 100500 раз писалось вот это С1702 гуглить ради любопытства никто не станет, где расшифровка? может быть, но на вряд ли помнит, я вот что вчера делал не помню уже например. Не проси не кого расшифровывать, эту ошибку! Вопрос был в другом! Эта ошибка как следствие.! Может ли в этих драчках, потягивать ошибки , из зи того что весят ошибки в других блоках ! Например из моторного ! и просил кусок схемы , если можно CAN шины. Так как есть ошибки и по кан ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: На двух блока одинаково блоке одинаково! Не проси не кого расшифровывать, эту ошибку! Вопрос был в другом! Эта ошибка как следствие.! Может ли в этих драчках, потягивать ошибки , из зи того что весят ошибки в других блоках ! Например из моторного ! и просил кусок схемы , если можно CAN шины. Так как есть ошибки и по кан ! Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
