diagnost09 67 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Всем привет, может покажется вопрос очень тупым, но я ни чего не пойму в схеме вкл вентиляторов на этом авто. тойота ipsum 1996 Пригнали с проблемой постоянно включённого вентилятора охлаждения 1. Я выключил его вынув реле вентилятора, это реле трехногое постоянно замкнуто, гля на схему так должно и быть, на обмотке с одной стороны плюс, с другой управление эбу, и если с эбу подать минус то основной вентилятор вырубается и вкл вентилятор кондиционера, то есть по любому один из них постоянно работает, ну что за бред..... Гляньте пожалуйста может я туплю и чего то не до панимаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Привет. А контакты снятого реле нормально замкнутые или разомкнутые? И вот вам еще схема. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 24 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Контакты замкнуты, разобрал реле и внимательно рассмотрел Ваша схема логически более подходит, придётся наверно поставить свою реле с нормально разомкнутым контактом и испытать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh 2 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 ненадопортить автомобиль. у тоеты самое грамотное включение вентилятора. просто и безопасно. комп реле неуправляет. стоит датчик включения вентилятора. в блоке возле термостата или на нем. реле постоянно замкнутое. + с предохранителя на обмотку управления , минус с этой обмотки через датчик кондиционера и через датчик включения на массу. сломался датчик любой или просто обррвался провод то реле падает в нормальнозамкнутое и включает вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 24 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 25 минут назад, kroluh сказал: ненадопортить автомобиль. у тоеты самое грамотное включение вентилятора. просто и безопасно. комп реле неуправляет. стоит датчик включения вентилятора. в блоке возле термостата или на нем. реле постоянно замкнутое. + с предохранителя на обмотку управления , минус с этой обмотки через датчик кондиционера и через датчик включения на массу. сломался датчик любой или просто обррвался провод то реле падает в нормальнозамкнутое и включает вентилятор. Моя выше представленая схема полностью соответствует автомобилю, и на схеме я не вижу датчика вкл по температуре, и на авто я его тоже не нашёл. Было бы иначе, тему бы здесь не создовал. Могу только допустить что кто то, что то, здесь по переделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 У тебя обмотка реле1 должна быть запитана при включении зажигания, а вентилятором должно управлять реле3. Ищи по какой причине блок двигателя не подает минус на реле1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Не было минуса с эбу по причине вышедшего из строя транзистора, и какой-то не хороший человек в косе 15 - ю клему запитал на 30.Все восстановил в штатном варианте, всем спасибо за внимание I_think 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
