Rus181091 10 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Помогите пожалуйста с дампом BCM DELPHI FIAT PUNTO 1.2 бензин 2000 год Походу слетел дамп BCM Стоит eeprom 93c66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 И где дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Я так понимаю,что нужен дамп? Желательно написать хотя бы номер вашего блока. Прикрепляю дамп с фиат пунто bsi 46774360 они скорее всего все схожи 93c66b ori.bin 93c66b razbor.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 7 минут назад, Paulyd сказал: Только что, megadraif сказал: Я так понимаю,что нужен дамп? Желательно написать хотя бы номер вашего блока. Прикрепляю дамп с фиат пунто bsi 46774360 они скорее всего все схожи 93c66b ori.binНедоступно 93c66b razbor.binНедоступно Спасибо! Завтра скину фото блока и дамп , а то уже спать лёг. Ваши файлы не мону скачать , прав нет. Модете скинуть в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Если не получится оживить иммо, сможет кто нибудь помочь с иммо офф , или мделать блок под привязку? Эбу marelli IAW 59F 13 минут назад, Rus181091 сказал: Если не получится оживить иммо, сможет кто нибудь помочь с иммо офф , или мделать блок под привязку? Эбу marelli IAW 59F Из оборудования которым смогу считать Блок эбу этот kess и piasini. 14 часов назад, Paulyd сказал: И где дамп 93LC66B_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Вечером посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Подскажите когда дамп заливать нужно 8ми битный процессор выбирать или 16ти битный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 8-ми Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Подскажите в Фиат Пунто 2 модель 188 в какие-то блоки записан VIN номер? При диагностике он должет быть виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Точно знаю что приборка, BCM, насчёт эбу не уверен 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Упс, только сейчас рассмотрел дату сообщений. Сорян. 23 часа назад, Ashapir сказал: Подскажите в Фиат Пунто 2 модель 188 в какие-то блоки записан VIN номер? При диагностике он должет быть виден? ECU & BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 5 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая Vin номер там в зашифрованном виде? В явном виде его нет ни в одном блоке В 09.05.2025 в 14:38, Rus181091 сказал: 8-ми Как 8ми если микросхема 93lc66b это 16 ти битная и по даташиту она подключена как 16 ти битная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
