Вадим1907 62 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Всем привет, есть w213 (напишу в w212 не нащел раздел для 213) были ошибки по генератору и по свечам U0120 иU0106 свечи были все 4 мертвые, менял, а с генератором отправил к спецам по ним там приговорили гену, меняли ему гену с тем же номером ошибки так и не ушли... гена только в аварийном после перегазовки работает и сообственночек горит... проводку от моторного до гены и реле свечей проверил и она целая, поменяли другое реле та же проблема, управление на нихна одном проводе с моторника по лин, на лин висит 10в никакого шима... в активациях реле тест проходит ушпешно... единственное что смушает это то что на старом гене Q4 а на доноре Q3... может быть и зза гены дать ошибку по свечам и не вкл их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 39 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Привет, решили проблему? Та же фигня на w213, когда снимаю фишку с реле свечей, по гене ошибка удаляется. Заменил реле, без результата) На Lin так же 10V без шима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Вадим1907 62 Опубликовано 19 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
